WAGON R+ (1997)
Albert kazan
8 Сентябрь 2011
Татарстан Казань
Suzuki Wagon R+ (1997) 1l (65л.с.)
кузов MA61S, двигатель K10A
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!! недавно приобрел WAGON R+ (1997) здесь есть,обладатели столь уникального шедевра?????????????????:thumbsup:
Albert kazan
8 Сентябрь 2011
Татарстан Казань
Ответ: WAGON R+ (1997)
Интересует, какие либо зап.части, для этой модели можно подобрать не оригинал.Знаю, что на более свежие модели есть,а вот с моей старушкой проблемы.ПОДСКАЖИТЕ:whistling:
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
А с чем проблема ? epcdata.ru тебе в помощь , ну или мегазип.
Albert kazan
8 Сентябрь 2011
Татарстан Казань
Я еще не разобрался там. Большая просьба подсказать какие запчасти (конкретно: ШРУСы, амортизаторы передние и задние и ремень ГРМ) подходят на мою машинку. Я прочитал темы, но так и не понял Чешу репу. . Некоторые ставят неродные, может у кого есть реальный опыт? :whistling:
И еще одна проблемка. Появился периодический свист, довольно сильный. При выжиме сцепления пропадает. Я так понял это выжимной подшипник? Если прав, то можно ли его поменять отдельно, не меняя все сцепление, или это сигнал к замене сцепления Баксы-баксБаксы-баксБаксы-бакс:(. И желательно марку или аналог.
Wagon R+ 1.0 l.
Albert kazan
8 Сентябрь 2011
Татарстан Казань
Что то никто не пишет :(
Если я неправильно сформулировал вопрос или еще что, буду рад если поправите.
Ну или направите в нужную сторону. Читаем кар
Да кстати если я правильно понял нужен номер кузова и двигателя.
Кузов MA61S, двигатель K10A.
Буду рад любому ответу.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я так чувствую тебя скоро направят , именно в нужную сторону . я бы и сам направил , но что то ленюсь . :D
Albert kazan
8 Сентябрь 2011
Татарстан Казань
На реактивной тяге раздолбалась резинка (втулка) справа в магазине просят 3000 за тягу целиком плюс везти будут месяц. Есть ли возможность замены только втулок и от чего подходят?
Поменял накладки, после замены заметил, что скорость не набирает, плюс диск справа перегревается (очень сильно). Сервисники говорят кто что, одни, что суппорту конец, другие, что накладки не притерлись За суппорт в магазине просят 15000!!!!!Баксы-баксБаксы-баксБаксы-бакс есть ли аналоги или может ремонту поддается?
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Albert kazan, в К10А цепь , а не ремень , поперечная тяга на Ваш WAGON от Matiz ( 600 р.), выжимной от Matiz ( 600 р.). резинки на ШРУСы от ОКИ , резиновые втулки стабилизатора Matiz ( комплект 4 шт.-250 р.). Заменили тормозные колодки - обычно при большом износе колодок большой выход поршня, его перекашивает, надо аккуратно и ровно, до установки колодок , полностью загнать в суппорт.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
У меня подозрение , что речь идёт о переднем стабилизаторе поперечной устойчивости .
Поменял накладки,
Видимо речь идёт о колодках
Зачем вам всё это ? Вы рождены для езды , как птица для полёта , а ремонт не ваше кредо , поверьте . :thumbsup:
Вагончик , очень дорогой автомобиль .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
Только что свареный кофе выпил, так что могу тоже погадать: может это на диске сцепления?
А может все таки накладки тормозные в народе называют колодками)))))
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Понимаю Казань - Питер два разных народа абыйлы-энеле на век !)))
Может мы и братья , но колодка , это изделие (грубо) а накладка , это часть этого изделия , чтобы братья начали понимать друг друга , нужно правильно выражать свои мысли , особенно когда речь идёт о сложном техническом устройстве . :thumbsup:
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Согласен, признаю свою ошибку проштудировал мат.часть! Но все таки человек только приобрел авто и пытается разобраться в нем и видно что комп для него новинка! Ну а братьев у меня родных пятеро)))
Albert kazan
8 Сентябрь 2011
Татарстан Казань
Lss спасибо большое.
Edw_WaR, Шрайбикус и ИскандерСузуки - хорош угарать, обозвал колодки/накладки так как при мне их назвал тот кто менял.
Кстати речь шла о заднем стабилизаторе поперечной устойчивости.
Я и не собирался сам ремонтировать, просто тот кто ремонтирует не знает, да и не может я так думаю знать всех аналогов. Все таки не очень часто встречается эта модель.
Поставил втулки от Нивы только пришлось немного доработать.
Albert kazan
8 Сентябрь 2011
Татарстан Казань
Нагрев диска прошел, видимо притерлись накладки или поршень встал на место. Так, что суппорт менять не нужно.
Кстати, может кто подскажет как называется деталь (или ее шифр для заказа) через которую подключены кнопки сигнала на руле. Такая круглая пластмассовая штука внутри которой проложен шлейф.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Обратите внимание на диск тормозной, после сильного перегрева может его повело или не дай бог вообще трещинами пошел.
