Что-то ДРЕБЕЗЖИТ!
Mixail
Машинка вроде не старенькая, пробежала вроде немного. А сегодня заметил, что что-то начало дребезжать! Определить точное местоположение дребезжания я не могу! :(
Но примерно правый угол, либо сверху, где стекло крепится к крыше, либо снизу, возле приборной панели!
Может, кто сталкивался с такой...
Может, кто просто подскажет, что может дребезжать! Уже всё из машины вытащил, что вытаскивается(в разумных пределах).
Allzah
Москва ВАО
Носорог
Предупреждаю - морду не бить.
"В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось — и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно — один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ»."
forum.gatchina.ru
Махуха
Москва, ВАО
Лиана седан (черненькая) 4х4, 2005 г., МКПП
Я вот тоже долгое время думала, что стучит. -{:/ Тоже справа. Оказалось ремень безопасности - металлическая штучка бьется о пластик. Может у тебя тоже самое? Сделать ничего не смогла. Только музыку погромче и полный кайф.:p
sgp23
СГВН 2,4 автомат
У меня в морозы появилось много разных новых звуков. Может быть когда потеплдеет, станет получше, всё так сказать, вернётся на свои места. А вообще, мне думается, ненужно заморачиваться. Как говорил дядя Вася механик - хороший стук - он себя завсегда проявит. :)))))
А если серьёзно, то Линка конечно не Мерседес и требовать от неё полной тишины нет смысла.
Extrim
Пирогово
Это у тебя бардачок стучит, прижми его рукой. Или защита двига....
Mixail
Не ни защита, ни бардачок!
А вот насчет ремня, спасибо, проверю!
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
дребезжит где-то в панели ,видимо воздуховоды . Место дребезжания меняется , изависит от положения ругоятки обдува и темваратуры . И ещё температуры за бортом и состояния дороги . Короче ХЗ :)))
Turist
Попробуй при движении приподнять рычаг ручника. У меня до подтяжки перед ТО 15000 начал дребезжать именно он. Долго искал. Когда нашел, то смирился до ТО. После подтяжки все Ок.
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Liana SE, 1.6, 4х2, МКПП, август 2005
Похоже vazden прав. Дребезжание где-то под пластиком, справа. То сверху, ближе к лобовому, то снизу, под бардачком.
vazden
г.Фрязино МО
я жаловался на эту штуку на ТО -0 в автодине там скромно промолчали , выехав с сервиса я не заметил стука (онто появляется ,причём просто задалбливающий ,то исчезает) потом всё вернулось истук и дребезг . Может в Автодине что и делали? поеду на ТО 15000 опять пожалуюсь. К счастью это самая большая наприятность 1300- четыри месяца:)
Mixail
После ТО 15000 напишите, как откоментировала Автодина!
Просто на ТО 15000 я уже был, а тащиться в сервис ещё раз ленива!:(
Не знаю как насчет воздуховодов и всякого там..., а дребезжание, действительно, то появляется, то исчезает! ХЗ что это!?:(
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
а у вас в ящике под сидением пассажира ничего не лежит? :)))
