проблемки
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
на левой фаре почти пропал минус - лезть в подрулевой? релюшек же нет ?
при форсирования сильного уклона и в режиме 4000 оборотов на понижайке что то затрещало в правом хабе автомате - помер?
но потом вроде момент на него передавался.
так же в этот момент пальцы начали бренчать, температура двс в норме была
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
Ответ: проблемки
на 4000 оборотов пальцы хз как ты услышал, если масла мало и морковку сделал - двс мог испытать масляное голодание, отсюда кратковременный шум.
Если часто лезеш в омна и т.п., купи японческие ручные хабы, цена вопроса 4500р+пересыл с новосиба-владика, или эти заблокируй навсегда, автоматы - для блондинкофф, свои убил на вторую неделю владения авто...:D
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
Ответ: проблемки
пальцы слышно хорошо, у меня слух моториста, масло нормально, это не голодание, в жару тоже детонация есть ,
а по свету - в подрулевой лезть?
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
Ответ: проблемки
С подрулеврого 2 провода выходят (1 дальний 1-ближний) минусовые, разветвляются под торпедой, как вариант, снять минус с соседней фары
