Бренчание в районе двигателя
fishhunter2
24 Август 2008
23
Нижневартовск
NSGV, 2008 г. 2.0, АТ, ESP, окно в крыше
Добрый день, уважаемые Сузуководы.
Являюсь владельцем Сузуки Гранд Витара 2008 года. на спидометре 42тыс.
И вот какая у меня проблема. недавно услышал необчный звук, толи скрежечщий, толи звенящий, типа бренчания. Сей звук исходит в передней части двигателя и только на оборотах около 1100-1200. дальше звук пропадает.
Был на ТО в Автограде (г.Тюмень) сказали все нормально. Но так ли это.
Ребята, кто прислушивался к двигателю своего авто? кто знает что это? лечится ли это?
Спасибо.
rfg91
3 Август 2008
СГВН 2008 г. 2.0, АКПП
Ответ: Бренчание в районе двигателя
Доброе утро! Присоединюсь к вопросу, если топикстартер не против.
Несколько дней назад заметил подобное на своей, что насторожило год и пробег идентичные.
Звук появляется на непрогретом двиг, особенно слышно если тормоз нажимаешь, включаешь заднюю скорость. Похожий звук был прошлым летом когда крепление глушителя слетело (резинка?) но вроде сильнее грохотало.
Shtirlitz
17 Октябрь 2010
74
Suzuki Grand Vitara 2.0 2007
Обратите внимание на металлический кожух, который с двух сторон крепиться к резонатору хомутами. Возможно ослаб или оторвался один из хомутов. У меня также было. Просто поменял хомут и все.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Wolf737
30 Март 2008
Саратов
примерно при таком же пробеге заметил бренчание, ездил тыс. до 50-ти надеялся на чудо))) поменял цепи и пока что тихо! Хотя в автодине сказали что с таким бренчанием ездить можно, тыс. 200 пробег будет тогда говорят поменяешь. Но у меня нервы не выдержат ездить с таким звуком) сейчас езжу пока и наслаждаюсь шелестом работы движка)))
fishhunter2
24 Август 2008
23
Нижневартовск
мне уже тоже сказали на сервисе что это цепь. Нужно ли ее менять в данной ситуации? И попадает ли она под гарантийный случай?
Wolf737
30 Март 2008
Саратов
Если авто на гарантии то однозначно менять! 100% гарантийный случай!
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Wolf737
30 Март 2008
Саратов
в автодине саратов убеждать никого не пришлось, они сами сказали что это гарантийный случай!
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
А вот это положительный пример отношения дилера к клиенту.
fishhunter2
24 Август 2008
23
Нижневартовск
Позвонил сейчас в Автоград (г.Тюмень). сказали что какждый случай рассмотривают индивидуально, а вообще бренчание возникает из-за недостаточной смазки этой самой цепи. следить надо было за уровнем масла, говорят. я думаю вы догадались, каков мой ответ. что значит ездить на машине и не следить за уровнем масла? у меня когда из под фильтра масло на землю только капнуло (кстати зимой) погнал подтягивать сразу.
так что об уровне мала это они загнули. а теперь и не докажешь.
в ответ получил: надо смотреть все сертификаты ТО (они кстати их и выдавали) може там была пометка что уровень масла был низкий.
Вобщем снова отмазались?
Wolf737 вопрос. а вообще сколько стоит эту самую цепь поменять?
Wolf737
30 Март 2008
Саратов
Если за свой счёт, то что то около 20тыс. меняются не только цепи. Вот полный список:
12772-77E01 Успокоитель цепи верхней
12762-77E00 Цепь ГРМ верхняя
12835-77E00 Прокладка натяжителя
12832-77E00 Натяжитель цепи ГРМ
12831-77E02 Натяжитель цепи ГРМ
12811-77E00 Планка натяжителя цепи
12771-77E00 Успокоитель цепи
11188-85FA0 кольцо уплотнительное (шайба)
12761-77E11 Цепь ГРМ нижняя
09283-45012 Сальник коленвала передний
11189-65J00 Прокладка клапанной крышки
Хотя думаю можно поменять только цепи, проблема как оказалось в них, вытягиваются сильно!
Добавлено через 3 минуты
Если самому делать то стоимость запчастей 12-13тыс.
fishhunter2
24 Август 2008
23
Нижневартовск
я-балбес. был не ТО сказал и не настоял. машина была на гарантии, а 9 сентября кончилась.
вот и все.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Ablanter
3 Декабрь 2011
Улан-Удэ
NSGV, 2011, J20A
Доброго времени суток! Быть может все гораздо проще? Если звук похож на стрекотание сверчка, то необходимо сделать следующее:
1. снять ремень привода агрегатов.
2. взять инструмент типа плоской отвертки.
3. просмотреть и аккуратно очистить канавки (ручейки) ремня от въевшихся в резину песчинок.
4. поставить ремень на место и наслаждаться отсутствием назойливого звука!!! Браво! Ай
Serg1956
2 Октябрь 2007
СГВ 2006год
Открой капот и пошевели экран над выпускным коллектором крепится болтами через сетки(конструкция хилая как раз на таком пробеге)-как правило сетки прогорают и начинается дребезг.Лечится за 10 минут-подкладыванием сферических(выпуклых)шайб(на рынках полно) между болтом экраном осторожно при окручивании болтов-прикипают.К стати иногда проявляется как стук при поворотах с одновременным попаданием в небольшую ямку.Стук схож по звуку аналогично изношенным втулкам стаба- у меня проявился так-нашел опытный друг слесарь.Посмотри много времени не займёт.
uzurp
18 Октябрь 2010
СГВН'08, черный, 5D. МКПП
у меня дребезжит цепь от того что масло "жидкое" и его мало (забываю проверять уровень). Надо доливать регулярно, а летом масло погуще желательно.
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
https://yadi.sk/i/SJFXvUL8gMmMW
Здравствуйте, что стучит с лязгающим характером звука, звук периодически пропадает и появляется... кто знает что это ? СГВН 2,4
клапана?
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
