толи генератор накрывается то ли чтото еще?
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
Друзья, с недавнего времени стало происходить такое -
на малых оборотах (в основном на нейтралке и при разгоне) все нормально, а дальше (после скорости 30-50) вся электрика (послостью все, подсветка лампочек, фары, печка на обдув и т.п.) начинает мигать как новогодняя гирлянда
причем приблизительно равномерно.
Т.е. не совсем мигать а помаргивать, когда еду вечером - встречные мне мигают, мол какого хрена я им мигаю, т. е. заметно мерцание.
Как только обороты падают, то все становится нормально.
Дело в генераторе или может быть еще в чем-то?
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
Ответ: толи генератор накрывается то ли чтото еще?
ремень генератора пальцем продави-если больше 1 см прогиб-ремень меняй
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
неа, все ремни пару месяцев назад менял и подтягивал в Катане, все нормально натянуто
а есть еще предположения?
имею в виду кроме самого генератора?
электроника, датчик, релюха какая нить может глючить или чисто механическая фигня?
у меня 3-х дверка 99 года сгв
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
реле-регулятор или диодный мост(выпрямитель)
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
спасибо, а не подскажете их парт-номера или партномер генератора?
и что выгоднее - починить (где?) или на замену б/у взять?
николай1980
22 Май 2011
414
сам на своем не занимался, но видел колхоз на ауди а4, причем мост ставили с таз 2106
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
По-моему проще взять на разборе.
мне тут озвучили цену ремонта в зависимости от того, что сгорело (пока не разбирали)
от 2.5 до 5.5 тыр
а на разборе не сильно дороже выйдет чтоль? какая ориентировочная сумма будет?
и на какой разбор за этим лучше обратиться?
