Катализатор
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Манагер в салоне парил , что он самоочищающийся :D . Если забъется , то нужно проехать по трасссе побыстрей , он и очистится . Я чуть в осадок не выпал .
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
на самом деле манагер немного прав.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
А подробнее?
ЗЫ: В инструкции написано, что он расчитан на весь срок службы и в обслуживании не нуждается.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Написано правильно все!
Только вот какой принцип работы у него и какая температура работы там не написано. Рабочая температура-от 600 *С, при этом он только начинает полностью работать! И соответсвенно чем быстрее через него будут вылетать газы тем тоже активнее там идут процессы. И если что то засорилось-несгорело то при больших оборотах, при большом потоке ОГ он как бы "самочисттиться".
Не надо специально гонять его так, это все происходит естественным путем.
Gokudo
31 Июль 2006
172
Москва Н-Переделкино
Витара 5д
brok написал(а):
Как диагностируется исправен ли катализатор или засорен?
Если резко дать газ и начинает сильно вонять тухлятиной то он засорился
Советую особо на этом не зацикливаться на форде катализатор прошел 100т км и без проблем
Для тех кто вообще на нервной почве спать не может за 3000 руб мне предложили поменять катализатор на обычный резонатор (гарантия при этом тю-тю)
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Так лампочка загорится на приборке .
A
Avalon
:D
Фигня это всё......на некоторый машинах он воняет с НУЛЯ :D
Засрать катализатор - это надо постараться......постоянно заливать бадяжный бензин на левых заправках.
150,200 тык он ходит в лёгкую
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Perets написал(а):
Не не загорится. Нету у катализатора электрических связей.
Нет вру может и загорится нада смотреть, на вскидку у нас 2-е лямбды стоит.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Zip написал(а):
может загореться, а может и нет! все завистит от того что с ним случиться
Все зависит от того стоит после катализатора второй лямбда зонд или нет. Под машину лезть смотреть в лом, в каталоге на каких то модификациях стоит а на каких то нет да и катализатора два.....евро 4 мля.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Ну вот и менеджер говорил , что загорится лампочка если засорится катализатор .
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
может и не загореться, ибо там датчик кислорода будет видит чистый выхлом, а пропускную способность он не мерит!
