Ремонт подрулевой улитки
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
Господа, а кто-нибудь самостоятельно ремонтировал ли подрулевую улитку, точнее ее перетершийся шлейф?
У меня он перетерся видимо, вот думаю, стОит ли тратить 5 тыр на новую улитку или попробовать запаять дорожки самостоятельно.
В сети видел на клубных форумах других марок машин что люди такое делают успешно и потом ездят по нескольку лет, ниче не перетирается, а вот у нас, в родном клубе и в частности на грандвитарике никто так не делал еще?
ps. гудок у меня не бибикает, а выносить отдельную кнопку не хочу...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Ремонт подрулевой улитки
Клаксон-то ладно, подушка что говорит?После восстановления ,со временем возможен вариант получить по носу подушкой при подаче гудка...
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
хмм, а без этого никак?:)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
"Без этого" - без чего?Просто проводки в шлейфе тоненькие и близко расположены.Со временем ,возможно, восстановленные участки могут коротнуть между собой.Шлейф же работает как рулетка : растянулся-собрался.
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
не коротнут, видел мануалы как грамотно пропаять и залить эпоксидкой потом.
Да и на работе есть отдел техподдержки, там ребята рукастые работают, помогут.
Мне бы мануальчик, в какой последовательности все разбирать чтобы вынуть эту самую улитку..
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Вы же в Москве живете.Приезжаете на станцию Кожуховская,заходите в магазин "Автомобили" и ,за сумму соизмеримую с 15л бензина, приобретаете чудную книжку с картинками.В ней все понятно.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
если в витаре так же как в игнисе улитка устроена
то вот я делал http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=476950&postcount=15
после ремонта 1,5 года ездил все работало, потом машину продал
unclefed
12 Ноябрь 2008
Астана
XL-7 2004
Я вот только что вернулся с этой улиткой домой. В принципе она тянет питание и управление магнитоле на мультируль, подушке и сигнал. Больше вроде ничего. Все очень легко разбирается, за исключением самой улитки, которую надо очень аккуратно начинать "ломать" с центрального крепежного кольца и еще были проблемы с отключением контактного провода всего этого добра из под левой части подпанельного пространства. Там нужно орудовать тонкими, но не очень, прямыми отвертками, чтобы расцепить эти д контакты. Пока я поставил на сигнал временный проводок, думаю за два-три дня не перетрется, пока я не торопясь спаяю ленту.
Olegius
17 Март 2011
25
С-Пб
Grand Vitara
Здравствуйте. До 2005 года спираль (улитка) идет в сборе с подрулевым переключателем и стоит в районе 15000 руб. А для СГВ после 2005 идет отдельно и стоит 5000 руб. Вопрос: подходит ли новая улитка на место старой? А еще у Suzuki ignis очень похожа улитка может и она подходит?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
б/у можно купить отдельно, типо вот http://euroauto.ru/?option=photo&task=view&nr=3314160&tp=1043&index=02 стоимость б/у 3,5т.р. От Ньюшек если только попробовать разобрать, да шлейф переколхозить - сомнительное удовольствие за 5т.р. Вот фото "улиток" после 2005 года. Слева без кнопок на руле, справа с кнопками.
Olegius
17 Март 2011
25
С-Пб
Grand Vitara
Да на новой SGV, судя по картинке нет боковых креплений под винты.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А ни у кого нет старой, неисправной, на выброс? Мне бы прислали (разумеется, оплачу пересылку), чтобы изучить, да сделать попробовать. Что-то конторы по запчастям молчат, не отвечают на мои запросы. Или точно подскажите где взять и код, по каталогам не могу найти, по VIN япона мама, не пробивается.
Для СГВ 2,4 2008 г/в, МКПП
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
япошки пробиваются на фрейму (номер кузова) на сайт типа megazip.ru
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Это Тойотовский магазин, мой номер не пробивается
А где ты собрался покупать или видел новую? Раз уж знаешь цену?
