Краткое описание ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Гдето тут было, но решил написать снова. 142 500 км пробегал мой игнис венгр. В очередной раз пришлось менять диски.... 1600 р за 2 шт.
Диски вот такие
Очень они мне внешне и на ощупь понравились, по сравнению со всеми предидущими.
Ну вообщем дамкратим машину... откручиваем 4 болта и снимаем колесо.
Берем ключ на 13 и откручиваем суппорт... вынимаем его и две колотки.
Далее берем ключ на 14 и откручиваем еще два болта... Снимаем...
Далее крестовой отверткой откручиваем два винтика держущие сам диск...
Получаем вот такое ))
Ну и затем собираем всё в обратном порядке...
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: Краткое описание ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
А я вот заказал TRW диски сегодня, DF 4376 по экзисту.
Колодки тоже менял? Диски меняют как правило с колодками....
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Серег меняю уже 5й раз диски )) всегда менял с колотками... но! в этот раз всё подругому..... колотки поменял месяц назад.... диски только сегодня... износ у дисков уже пипец просто))
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Хммм, получается ~ каждые 30 тысяч?
Я думал, я один такой... хотя в этот раз покатаю их видимо подольше... ~40-45 =)
ninja_v
10 Декабрь 2007
126
Suzuki Ignis 1.5 4x4 2007г
хм...я откатал 42т на родных колодках, стали пищать - поменял, а как определить предельную степень износа дисков?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Да пробег тормозных дисков практически зависит только от манеры езды.
А причин замены несколько:
1. Нормальный износ ресурса диска (стертость его).
2. Испорченность путём перегрева диска - он деформируется
3. Испорченный диск тормозным колодками (например когда колодки "съелись" и нарезали колею в дисках.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Толщина диска 17 мм.... полный износ уже на 15 )) тоесть по 1мм с каждой стороны)
Первый раз диски поменял на 28 000 км вместе с колотками..... второй раз в районе 50 000.... третий раз менял в прошлом году в начале июля... прошло чуть больше года... накатал примерно 40 000 с тех пор.... манера езды у меня такая... у меня получается так что меняю колотки вмесьте с дисками. но диски каторые поставил прошлым летом проходили дольше всех..
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
Взял 2.5 года назад свой игнис с 69 000 пробега сейчас 140 000, за это время недавно второй раз сменил колодки. Микрометра к сожалению нет, так что диск не измерял, но по внешнему виду до следующей замены я думаю пробежит легко.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Jakoparts J3308018?
А чем они хороши?
Я вот уже второй раз заказываю S.b.s. в exit(e) (такие же за два года прошли почти 40000 км) и второй раз, спустя пару дней, заказ мой снимают...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Jakoparts J3308018?
А чем они хороши?
Сбс я брал както....
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
И что же?...
Что-то не понравилось?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
И что же?...
Они ничем не отличились от предидущих))) посмотрим как эи себя вести будут... сегодня 100 км накатал по Москве всё норм!
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
все это ернуда, диски выдерживают 3-5 замен колодок, что с того что стерты немного? если будут стерты сильнее минимума то их неизбежно поведет и появится вибрация - вот тогда уже точно менять надо, но это случится гдето под 200тк пробега...
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
все это ернуда, диски ... если будут стерты сильнее минимума то ... вот тогда уже точно менять надо, но это случится гдето под 200тк пробега...
.....Браво! Ай
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
хлопать можеш сколько угодно, адекватные водилы ездят гораздо больше 100тк на одних дисках - это тебе даже дмитр подтвердит
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
А Дмитр то тут причём и адекватность водителя ?
1. выбор пары диск/колодки исходя из предпочтений - мало изнашивается диск, часто меняем колодки или наоборот.
2. режим движения - по автострадам, с заездом только на заправки, можно менять диски и через 200 тысяч км.; при режиме город / за городом - диски проживут 80-100 тысяч; при езде только в городе их может и на 40 тысяч не хватить, особенно в Москве и СПб, о которых там выше и разговор.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
100тк проехал по москве, диски не менял, колодки менял 3 раза. что я делаю не так?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
У меня диски стерались оч сильно.. манеры езды такая... колотки тоже... вибра появилась. не с потолкаже я взял что нужно диски менять!
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
лукас трв ставь - они мягкие, диски не так жрут как японские (типа ниппартс). ну если вибра пошла то конечно менять надо!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
я месяца полтора назад менял шрус мне там сразу сказали что срочно нужно заменить диски)) но я еще тыщи 3 проездил на них))
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
мне офицалы еще на 35 тк сказали менять катализатор, торм.диски и задние колодки. в итоге сейчас 100тк и из этого списка заменил тока задние колодки, на 90тк.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ну да они такие все)) я колотки задние на 105 000 поменял.
