Ступица переднего колеса, need help
katerliller
31 Август 2011
Suzuki swift 2000 г. р. 1,3
Доброго всем!
Тут возникла проблема. Надо было поменять подшипник ступицы, купил (43440-84F00), по приезду в сервис, когда разобрали ступицу и запрессовали подшипник, выяснилось, что ступица поизносилась, надо покупать ступицу. Купил, но не ту, от игниса, она крепится на болтах, а не шпильках, да и диаметр вала там другой, и сделать с ней ничего не можно, кроме как продать. )=
Расскажите, что я не так делаю?
Забил модель кузова на http://suzuki.epcdata.ru
Выдаёт из директории kei, но пишет, что машина свифт. http://suzuki.epcdata.ru/kei/395_ht51s/?frame_no=HT51S-726795 Ну и ладно. Смотрел подшипник передний ступичный, выявил маркировку оригинала - 43440-84F00.
Далее саму ступицу - 43420-58810 или 43420-51842.
НО! Когда смотрю на exist'е (в japan-cat), где детали применяются, то подшипник на свифте (всех азиатских модификаций) на задней ступице (!), а ступицы (с вышеуказанными артикулами) вообще используются только в Вагонах (первый) и в Игнисах (второй).
Если смотреть подходят ли ступица и подшипник с нужными артикулами для Вагонов по каталогу, то подходят. По ignis тоже, Всё для передней ступицы и крепёж одинаковый. Если смотреть подходят ли ступица и подшипник между собой по каталогу для kei, то там ступица имеет другой артикул. А крепеж тот же что и для вагонов с игнисами..
Встаёт вопрос: Кому и чему верить? Каким образом выбрать нужную деталь по каталогу или кто подскажет сам артикул нужной ступицы? Может кто скажет машина вообще свифт??? Подскажите, пожалуйста, а то машина стоит в сервисе, а ездить надо. Номер кузова HT51S-726795.
Прям самому хочется взять и ступицу выточить... )=
Извините, если может сложным языком написал. Уже у самого голова кругом идёт.
katerliller
31 Август 2011
Ответ: Ступица переднего колеса, need help
Уже разобрался. Всё-таки 43420-58810. Вагон р+. И где здесь свифт?
Теперь могу написать что, продам ступицу переднюю 43440-84F00. (почему- то не позволяет в барахолке создавать темы. )=)
Тему, наверное, можно закрывать, если кто закрывает.
katerliller
31 Август 2011
131000 км
Ступица почила в бозе ибо вовремя не заменили ступичный подшипник, который разлетелся, в результате ступица сильно сточилась (аж на 0,5 мм), ставить её не имело смысла.
