Щелчки в режиме 4WD при особых условиях
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Долго тестил режим 4ВД, много мастеров в разных сервисах смотрели, некоторые даже разбирали передний мост, но толком и однозначно никто ничего сказать не может. Все предлагают искать причину путем последовательной замены узлов, вначале диафрагму (поменял, толку нет, далее не стал менять все подряд - дорого и нет гарантий), далее дифференциал, цепь в раздатке, шестеренки на валах раздатки и т.д.
Условия вот какие, щелчки появляются только когда одно переднее колесо теряет сцепление с дорогой и у него появляется возможность прокрутиться (конечно при движении исключительно прямо). По идее, если я правильно понимаю работу моста, оно вообще не должно прокручиваться... А принудительное вращение колес с разной скоростью ведет к поломке моста!
Например лезу в гору (исключительно по прямой), одно переднее колесо держит сцепление, а под другое попали камушки, и оно стало буксовать, как только оно проворачивается на 1-2 оборота начинаются дикие щелчки! Или еду по песку (прямо), как только одно колесо попадает в более рыхлый песок, и начинает буксовать - щелчки!
Если оба передних колеса держат сцепление с дорогой - хорошо, можно карабкаться в любую гору пока хватает лошадок!
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, как удалось решить ее?
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
Ответ: Щелчки в режиме 4WD при особых условиях
Хм... а машина то какая??? Ну первая мысль которая у меня возникла это то что в мосту стоит самоблок, он обычно и щелкает))) но раз разбирали мост... Да фиг знает, а щелкает только в 4 вд? и только при вывешивании колеса??? А ЛСД нет? Но вообще при полном приводе с заблокированым дифом вывешивание одного колеса обычно никак не отражается на поведениии машины... хм... у меня иногда может АБС похрустеть только.
Странно все это, а задний мост смотрели??? частенько путают звуки из мостов кажется что перед а на самом деле зад.
LVS
21 Март 2010
351
Машина СГВ 99г., 2,5л, АКПП
Только при 4ВД, колесо не обязательно может быть вывешено, основное условие - это его вращение быстрее, чем другого, например пробуксовка из-за худшего сцепления с дорогой одного из колес.
Это точно не зад, т.к. проблема только при 4 ВД, и щелчки были именно спереди (по словам диагноста)
ЛСД - это что?
Самое правдоподобное мнение (одного из сервисов) - это износ переднего дифференциала, они крутили колеса, и говорят "большой люфт" в дифференциале, который выражается в провороте одного переднего колеса относительно другого при вкл. 4ВД. Но гарантий не дают. При разборе переднего дифа в другом сервисе следов явного износа не нашли...
Раздатку сразу откинул, т.к. при хорошем сцеплении с дорогой - проблем нет при любой нагрузке.
При вкл. 4вд передние колеса могут вращаться с разной скоростью, или передний диф. блокируется?
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
ЛСД - это что?
Могут с разной вращатся, на сухом гланое не использовать 4 вд особенно при поворотах.
А я вспомнил у меня на Витаре щелкало в переднем мосту при подключеном ПП только это был не мост а Хаб щелкало в хабе привода он развалился и были явные щелчки при пробуксовке! посмотри с этой стороны, мож на приводе шлицы подтерлись или шото в этой области.
ЛСД - имитация блокировок.
LVS
21 Март 2010
351
ЛСД нет, шлицы проверили в первую очередь - с ними все ок.
Я всегда считал, что тем и опасны повороты на 4ВД, что передние колеса в повороте вынуждены вращаться с разной скорость, что не предусмотрено конструкцией, как следствие поломка.
Если они по прямой могут вращаться с разной скоростью на 4ВД, то почему тогда поворачивать на 4ВД нельзя?
Добавлено через 5 минут
Вот в этой статейке походу нашел ответ на посл.вопрос
http://www.drive.ru/technic/2010/02/04/2974989.html
Но сразу возник другой, у меня часто бывает, что на 4HWD задние буксуют, а передние стоят колом - это как возможно??
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Мне кажется,при включенной исправной раздатке и сработавшей пневме такого быть не должно.Либо все колеса гребут(едут или нет,неважно),либо по одному на оси буксуют.Карданы же крутятся синхронно.
LVS
21 Март 2010
351
В том-то и прикол, я вначале был удивлен. Нашел выход из положения, если на 4Hwd передок стоит, то я включаю 4Lwd - в этом режиме передок "всегда гребет", хоть одним колесом, но крутит!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Это что же,на 4H синхронизатор на шлицах проворачивается,только на 4L целые остались?
LVS
21 Март 2010
351
Не могу сказать точно, но посторонних звуков никаких нет!
Первый раз я вообще удивился, сугроб-то не о чем... И только когда ребята снаружи посмотрели - сказали у тебя передние не крутятся вообще, а задние буксуют. Включил 4L, все колеса закрутились и я без напрягов выехал. Если нагрузка не большая, то на 4H все крутиться, и передок даже буксовать иногда может...
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Странно все это, так быть не должно. Если включен полный привод, без разницы 4H или 4L передок должен гребсти! Может мужики, которые смотрели, видели только с одной стороны, а с другой стороны колесо все же вращалось?
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Проверьте давление воздуха, подаваемое на пневму, оно должно быть не меньше 0,2 атм. Мож ет недовключать втулку свободного хода в дифе.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
На 4H нехватает давления ,а на 4L хватает? Не-не-не
LVS
21 Март 2010
351
Давление проверял. Как связано давление в трубке с сугробом? Т.е. в сугробе давление низкое и передок не вкл., а на обычной дороге давл. норма и все включается - нелогично!
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Слушай перебери и проверь актуатор, и провода к нему может подгнили контакты и коротит насос??? Это довольно часто случается, яб сказал что почти все через это проходят. Проверь.
Актуатор в бампере с правой стороны. (точнее за бампером)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Я ,может,что-то упустил,но топикстартер пишет,что на 4L передок подключается всегда,а на 4H через раз да еще с щелчками(рывками).Причем тут насос?Или в раздатке что-то(цепь перескакивает,щлицы срывает),или зубья чашек диффа срываются,сжимая мембрану.Во время рывков индикатор не моргает?
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Не знаю как это связано, но у меня, когда пневма дырявая была (лампочка моргала 4WD), тоже на 4Н не всегда включался ПП, а на 4L всё время включался (в гараж иначе не заехать) и удары в мосту на подъёмнике были только в 4Н, при разборке редуктора в дальнейшем тоже не обнаружилось никаких следов износа в деталях дифа, только зазор в Гл.паре был 0,25.
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Спсб, я читал, описываю свои симптомы, а прохудиться ей и опять можно)))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ну,вобщем-то,да...Бывают такие невезучие люди : им даже то акула глухая попадется ,то свисток без горошины :D.
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
У меня была такая хрень, на пониженой включался одно время ПП а потом совсем пропал, перебрал актуатор, перегнили провода незнаю почему но коротило именно 4Л
LVS
21 Март 2010
351
Спасибо, посмотрю.
Но это странно. Недавно ездил в Крым, ночью дорога шла по побережью, тресло, как обычно на дюнах, шел 4H, если зарывался 4L, щелчков не было, протяженность участка около 7км.
Потом съезжали в лес, там нужно было в горку песчаную подняться, вот здесь и защелкало (стало буксовать одно переднее колесо)
Добавлено через 4 минуты
И 4H и 4L включаются всегда сразу (индикатор загорается, начинает грести 4 колесами), но когда одно из передних колес начинает буксовать появляются щелчки как на 4L, так и на 4H.
Иногда мигает индикатор при щелчках. Поэтому первое, что мы сделали год назад поменяли диафрагму и проверили как качает насос! Но проблема осталась!
Диафрагма старая была целая, но закралась мысль - может она потеряла эластичность...
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Если корпус дифференциала силуминовый, и все в исправности, то это признак его деформации (проскакивает актуатор), возможно вскоре он даст трещину. Проходил это сам, поменял "ковшик" на чугун, теперь ни какого треска и щелчков.
LVS
21 Март 2010
351
Визуально как-то можно определить деформацию? Актуатор, это диафрагма (активатор) или что-то другое?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
визуально думаю никак, коронная шестерня, пардон за актуатор...
года три назад при буксе включил ПП и получил удар в трансмиссии, появились вышеупомянутые вами щелчки.... через пол года тресныл корпус дифа в районе полуоси, повредился блок сателлитов.
