диски на 15
АлКрск
2 Август 2011
Красноярск
SGV 2001 TD62V 5дв. АКПП 6V2500 H25A гражданский лифт 2,5 дюйма
добрый вечер всем. Подскажите, какие диски на 15 можно поставить? Собрался лифтануться и перейти на 15 размер. В магазах большой выбор резины на 15, а 16 только на большие джипы. К тому же 15 резина подешевле будет. С какими размерами диск на 15 подходит на наши машины? Говорят, абы какой не воткнешь- суппорт тормозной мешать будет. У кого есть какие мысли и опыт по теме? Заранее спасибо
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
Ответ: диски на 15
И не абы какой не воткнешь, а стаким отрицательным вылетом какой встанет не цепляя суппорт прийдется порезать арки под ноль) Можно конечно проточить суппорт, если у вас быстрый и смелый ангел хранитель, но я бы не советовал, на перегретых тормозах есть шанс что лопнет суппорт.
Если уж очень не имется поменяйте суппорта и все, насколько я знаю прекрасно подходят суппорта от Шевроле Треккер они как раз на 15, это лучший вариант.
АлКрск
2 Август 2011
Красноярск
Ответ: диски на 15
а примерять диски методом научного тыка- подъехал к магазу, снял колесо и начал таскать примерять имеющиеся у них в наличии диски? Неужто ни у кого нет конкретных цифр? Никто не переходил с 16 на 15...
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Ответ: диски на 15
да при чем тут это))) просто если встанут диски с отрицательным вылетом, резина будет тереть об арку. Вот думаю -19 встанут и не будут тереть о супорт, будут тереть об арку.
АлКрск
2 Август 2011
Красноярск
Ответ: диски на 15
ставить лисапедные колёски, чтоб нигде не терло? Огромное колво народа, что на форумах, ездит на 15 резине, а конкретно никто ничего не говорит. Военная тайна, чтоли
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Ответ: диски на 15
не ну что за человек))) Я что плохого тебе желаю чтоле? Или был замечен на обмане???
Я просто болел этой темой довольно долго, поверь мне мудовую резину проще и дешевле было бы на 15 поставить, но почему то Я езжу на 16 до сих пор. Подобрал себе.
А вообще вот читай))) Что я как попугай повторяю.
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151139476.html
Там эту тему мусолят.
Заодно и поймешь как точить и какие диски становятся без проточки.
АлКрск
2 Август 2011
Красноярск
извини, я тебя ни в коем случае не укоряю. Просто вторую неделю пытаюсь добиться ответа на разных форумах, а толкового ответа нет. Все именно мусолят бестолково(. Спасибо за ответы). Буду дальше вкуривать форумы. Что найду- отпишусь
спасибо за ссылочку, познавательно
Evgenot
21 Август 2011
Хочу купить suzuki
Ответ: диски на 15
да лисапедные колёски
АлКрск
2 Август 2011
Красноярск
Ответ: диски на 15
итак, по теме: 15" не входят- суппорт мешает. пытался вкорячить и 0 и -19 вылет, бесполезно. не помогли и проставки 7мм - с ними от шпилек остается мм 7-8, диск не прикрутишь. да и все равно он туда не лезет. ставить больший вылет считаю грустным мероприятием из-за огромной нагрузки на подшипники.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: диски на 15
О как! А я,наоборот,поставил себе http://www.salda.ru/wheels/wheels16/?pid=105 и суппорты/диски поменял на 310мм.Теперь на 286мм комплект в гараже пылится .Не нравится,как высокий профиль себя на трассе ведет.
АлКрск
2 Август 2011
Красноярск
стояли 15 диски, чтоли? на них выбор резины гораздо больше
на 15 выбор резины гораздо шире
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: диски на 15
Наверное.Но мне высокопрофильный Cooper всю душу на трассе вымотал,да еще после 40тык при 5-10% износе протектора,корд повело-балансировка бессильна :(.Выбрасывал и плакал.Да и при одинаковом диаметре 15" тяжелей будут...
