Всем привет.
Появилась на 5-дверной эскуде 93 года вибрация сзади. Причем, не всегда. Какой-либо зависимости появления и пропадания найти не могу. Есть зависимость от скорости - чем быстрее, тем больше. Диски, барабаны не греются. Подшипники не гудят. Сзади все рычаги продергал - нет люфтов. Колеса вывешенные крутил - биений нет. Другие колеса ставил - тот же эффект (то есть вибрация, то нет). Чем больше зад загружен (а особенно, если неравномерно), то вибрация сильнее.
Вижу только один момент, от которого может зависеть. Когда скорость сбрасываю и легко притормаживаю до полной остановки, то чувствуется неравномерность торможения. Передние диски/колодки смотрел - нет биений. Значит в задних барабанах. Но, барабаны при движении НЕ греются. что может быть - подскажите направление поиска.
