Имеем:2е мкпп с раздатками Сайдкик 94и 96 годов,2а задних кардана с Сайдкика 94г и Витары 96г.Двигатель Ж16а.Карданы имеют по 24 шлица и по 2а диаметральных пропуска.В раздатке 94г на заднем выходном валу 24(26) шлицов,в раз-е 96г 16шлицов.Выходной вал на всю длину покрыт чемто типа изоляции толщиной 0.2-0.3мм.Передний выходные валы одинаковые.Визуально коробки один в один.Номера коробок-R117560, T166028-94 и96г соответственно.Чтооооо эээто?
