Трещётка на 2500-2900 оборотах
aivs
23 Август 2009
свифт 2007
После того как по отказной компании поменяли топливную трубку, через пару дней стал слышать странную вибрацию в подкапотном пространстве, когда обороты переваливают за 2500, и вибрация заканчивается как только обороты превысят 2900. Причем вибрацию не только слышно, она еще отдается в педаль газа, прям отстукиваем, если газ отпустить, по вибрация пропадает. По звуку, как будто до вращающейся металлической шестеренки касается пластиковая пластинка.
Что бы это могло быть, и может ли это быть связано с заменой топливной трубки ??
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Ответ: Трещётка на 2500-2900 оборотах
Подшипник первичного вала сдох?
При выжатом сцеплении на стоящей имеется треск?
aivs
23 Август 2009
свифт 2007
Коробка - робот, если защита, то почему это происходит только ка определенных оборотах строго, от скорости не зависит, на всех 5 передачах такая фигня, а по мкаду когда идешь 100 на пятой передачи, это как раз 2600 оборотов, приходится ускоряться до 3000, чтобы пропала трещетка.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Раз только от оборотов зависит, то очень похоже на резонанс где-то.
mcmurphy
15 Апрель 2012
Suzuki Swift, 2007 г., 1.3, ручная коробка передач
Тоже самое, причём уже пару лет :( три разных автосервиса говорили, что проблема именно в защите. Все что-то подкручивали, ровняли... но проблема так и не ушла
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
слава богу я отказался от этой заманухи ввиду ближайшей продажи авто... а то и не продал бы с такой радостью
что то входит в резонанс с работой вибрацией двигателя. смотреть защиты и прочие соединения которые могли разъединять или двигать при работе по замене
ЗЫ ну да смотрю уже определили что ))) и слава богу
