Звуковой сигнал Escudo как сделать?
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
Люди добрые, подскажите у кого похожий авто (Escudo 1993 года) как сделан звуковой сигнал.
Там что-то какая-то нереально непродуманная система:
Через ось рулевую пущено +12В которое подается под капотом на гайку кардана рулевой оси и при повороте руля этот провод наматывается на ось и или перетирается или обрывается.... Это реально так коряво было задумано на заводе? Или это уже очумелыми ручками изменили конструкцию?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: Звуковой сигнал Escudo как сделать?
шляпа какая то самопальная - на сигнал должен быть подан плюс - а через руль должен проходить минус (масса) прерываясь кнопкой сигнала
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Ну это фик с ним, провода я местами перекину чтобы минус через руль шел. А провод так и задумано должен накручиваться? Или что там заводское должно быть?
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
както так-----------
В руле то я знаю, разобрал посмотрел. Интересует как раз под капотом как на руль крепится провод? Он у меня был приделан на клемму гайки кардана рулевой оси.... В результате поворота руля провод крутится туда-сюда и в конечном итоге или клемма ломается или провод цепляется ...... В общем борода..... Думаю так не должно быть штатно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
На витаре к правой фаре подходит толстый жгут проводов в пластиковой изоляции из разрыва которого выходят 2 провода на сигнал черный (-) и зеленочерный (+). На эске может быть зеркально из-за руля (не уверен).
По ходу на руле нет ничего. Ни на кардане - ни где. Протяни провод (+) а минус возьми с кузова.
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Протянуть провода не проблема.
Проблема как контакт подать на вращающуюся ось..... ведь именно на нее замыкается кнопка звукового сигнала на руле.
Неа, не зн
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
блин, чувак - подаёшь на бибику ПЛЮС ПОСТОЯННО, а минус ПРЕРЫВАЕТСЯ кнопкой сигнала (тоесть когда давишь на гудок - минус подается на бибику и она бибииииииикает)
никаких проводов на руле не должно быть - там скользящий контакт на ступицу рулевого колеса поставлен (на второй фотке он виден)
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
П:thumbsup:люсану !
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
В том то и хрень что этот "минус" (рулевая ось на которую цепляется руль) не имеет контакта с массой.
Я бы рад подать минус на бибику но его нету!
В каком месте этот контакт должен на нее подаваться??
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
...там скользящий контакт на ступицу рулевого колеса поставлен (на второй фотке он виден)
У Вас есть этот контакт? К нему можно подвести минус не цепляя к кардану? (Я не разбирал, не знаю точно как провод проходит вдоль оси кардана. Но так как там скользящий контакт, то он не должен перекручиваться на оси кардана). Если да - то нажимая кнопку сигнала Вы будете его замыкать на кузов (масса - общий минус автомобиля). Он есть на кардане полюбэ. Вроде както так.
Или у нас всех разговор немого с глухим получаеться:D
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Скользящий контакт есть. На него и должна сниматься масса с рулевой оси при нажатии кнопки. Но вот на оси массы нет. И не понятно как на нее ее подать....
Скользящий то понятно не будет накручиваться. А вот в месте крепления массы к оси - накручивается.
Чтобы было понятней - объясню на пальцах:
Рулевая ось выступает в качестве куска проводки минуса, с одной стороны к которой в руле подходит скользящий контакт при замыкании кнопки, а с другой стороны он должен быть замкнут на массу. Так вот речь именно об этом конце. Где рулевая ось должна замыкаться на массу?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Теоритически допускаю, что минус есть на оси - это же металлическая деталь, которая хочешь-не хочешь замкнута в местах соприкосновения на кузов, на который в свою очередь поступает минус с аккумулятора.
По схеме второй конец минуса который замыкаеться кнопкой береться с кузова. Т.е. ось и являеться вторым минусовым контактом который нужно замкнуть
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Вот хочется чтобы он замыкался да не замыкается. Деталь металлическая, сам не понимаю как удалось ее так сделать без замыкания на массу. Но факт есть факт. Даже кардан под капотом оси сделан из изолирующего материала. Вот я и сломал уже голову как массу вернуть на ось....
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
О! Теперь понятно - на оси минуса (массы) нет. Копаем глубже...
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Интересно из ЧЕГО тогда он сделан ,рулевой кардан ???
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Один из них не железный. Фиг знает из чего. Но факт что не проводит ток.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
НА рулевом валу в обход резинового демпфера (карданчик в Вашем изложении) должен идти провод (перемычка с одной стороны на другую) посмотрите, он у Вас вероятно отгнил. Рулевой вал изолирован от земли и получает ее через эту перемычку от рулевого редуктора.
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
спасибо, точно если там есть на правой части кардана масса то можно перемычку кинуть и накручиваться не будет
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
О ну наконец то ... Да и не забудь эту перемычку меж двумя гайками пустить .Первыми гайками затени болты , а потом уже перемычку . За одно проверь в каком состоянии крестовины и резиновый демпфер .Я себе менял демпфер , на аналог вырубленный из транспортёрной ленты . Но это другая история , по поиску оптимальной резины и почему кидает в колее ...Браво! Ай
