Рычаг АКПП
PuMA
3 Ноябрь 2006
Снежинск
Привет всем!
Возник вопрос: при не заведенном моторе рычаг АКПП никуда не возможно сдвинуть из положения "P".
Это нормально? Или нет?
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Это - нормально, рычаг с парковки сдвигается только при включенном зажигании - защита от дурака.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
ну скажем так - не совсем при включенном зажигании - в положении ключа "приемник и прикуриватель работает, все стрелки на приборах молчат"
PuMA
3 Ноябрь 2006
Снежинск
Фуу. спасибо. Успокоили. А то не заводится мой култус.. Да еще рычаг напряг.. :) Буду дальше колядовать. Похоже сигналка парит
PuMA
3 Ноябрь 2006
Снежинск
Не помогает :( Машина не заводится, рычаг с места никуда :(
Чего делать то?
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
PuMA написал(а):
...Чего делать то?
Судя по мануалу, за блокировку рычага отвечает какой-то соленоид.
Поскольку машина при этом не заводится, предполагаю, что надо разбирать замок зажигания и уже на нем с вольтметром искать причину.
Возможно, просто сгорел предохранитель. А вот ПОЧЕМУ - надо искать...
bemmer
3 Июнь 2006
361
PuMA написал(а):
Привет всем!
У меня рычаг может двигаться всегда, если нажата кнопка на нем.
Х
ХулиGAN
Замок здесь скорее всего ни причем (хотя все может быть)если снять консоль где рычаг торчит то снизу можно увидеть соленоид его даже пальцем можно нажать что бы рычаг переключить
