Глухой удар при запуске двигателя
Назаров Сергей
21 Ноябрь 2007
петербург
СГВН 2007 с автоматом
На скорости 80-90 вьехал в глубокую лужу. После этого при запуске холодного двигателя раздается глухой удар снизу. При движении иногда вдруг начинает что-то гудеть.
На форуме уже была похожая тема. Там у человека соскочили S-образные резинки крепления выхлопной трубы. Заглядывал под днище - они на месте и труба вроде ничего не касается. Чтобы это могло быть?
Спасибо
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Глухой удар при запуске двигателя
Спасибо
Смотри внимательнее, все таки скорее всего резинка. Можно еще предположить что деформировалась защита, но это маловероятно.
ПС
Резинку смотри сбоку!
Назаров Сергей
21 Ноябрь 2007
петербург
Проблема успешно решилась.
Между защитой и выхлопной трубой забило камень волной из лужи .
Да так сильно что было не выковырить. Пришлось снимать защиту.
Спасибо за отклик.
Intruder
6 Март 2007
ожидается в мае NSGV 2.0, серебристый, МКПП
У меня похожий звук вызывала как раз деформированная защита картера - глухие удары при трогании и интенсивном разгоне. А камень между защитой и картером двигателя или корпусом раздатки у меня вызывал самолетный гул на скорости.
