Вентилятор двигателя
funtik
Сибирь
СГВ 2,5 2002
Вообщем жуть у меня электический вентилятор который перед радиаторм включается с периодичностью 5-6 минут и работает 10 секунд, даже на холодном дигателе. Самое интересное, если в момент запуска вентилятора(при открытом окне на месте слышно), выключить вентиляцию салона, то тот тоже останавливается, включаешь вентиляцию салона тот тоже запускается пашет свои 10 секунд и отключается, через 5-6 минут повтор... Развет так должно быть (Честно связи между вентилятором радиатора и движением воздуха в салоне вообще не улавливаю).
Сергений
Re: Электический вентилятор
А у вас кондиционер включен?
Истмен
10 Февраль 2006
75
Сузуки GV1.6 АКПП.2002г
У меня такая-же фигня, кондиционер при этом не включен!
Честно говоря не понимаю алгоритм его включения, может правда кто подскажет?
SubaruSuzuki
Если кондей не включен,то он не должен работать.И еще кондей автомотически включается,если включен обдув на стекла.....
funtik
Сибирь
СГВ 2,5 2002
Ну да в принципе езжу в положении ноги-стекло самая комфортная для меня, есть еще просто стекло... А зачем кондюк то на стекло...? Завтра проверю вашу теориюБраво! Ай
Сергений
Лучше проверьте включен ли у вас кондиционер. А так же возможно включение вентилятора, при условии повышения температуры радиатора двигателя, как дополнительный вентилятор. Но судя по вашим описаниям у вас просто работа вентилятора связана непосредственно с кондеем. У меня на СГВ при включении кондея вентилятор точно так и работает. При чем это не только на СГВ, а на всех авто с кондеями.
funtik
Сибирь
СГВ 2,5 2002
Нет зелененький светодиодик на кнопочке А/С не горит:D , я даже в теорию SubaruSuzuki пока слабо верю, но завтра точно могу поставить все точки над "И" по его теории:(
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
Всем привет!
Никаких проблем в этом нет. :thumbsup: Запуск вентилятора происходит только тогда, когда включен обдув лобового стекла или стекло/ноги. Кондей включается сам на просушку салона. По началу сам переживал, а потом мне мануал, который шел с машиной перевели с немецкого (машина из Германии). К стати при температуре ниже 5 градусов система в данном режиме не запускается.
Денис.
Sgv 2000г. 2,0л. 3дв. КПП мех.
