Посторонний звук при полном приводе
Олегич
26 Август 2010
23
Киров
Vitara 93год
Проблема в следующем при включенном полном приводе при повороте раздается не понятный звук типа скрежета машина начинает дергаться при езде прямо все нормально не давно поменял тормозные колодки может связано быть с ними ?:(
zaz
26 Март 2010
90
Vitara, 89, 1,6 mono, коротыш
Ответ: Посторонний звук при полном приводе
ну это вобщем то нормально....не надо на полном приводе ездить по асфальту, так как межосевой дифференциал у нас отсутствует а при повороте скорость вращения передней и задней оси несколько отличается. убъешь раздатку или хабы.
zaz
26 Март 2010
90
тогда смотри хабы...бывает что они недовключаются.
Олегич
26 Август 2010
23
Киров
Vitara 93год
звук как будто не от колес а посредине
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
если на полном приводе при повороте появляется звук - очень вероятно
-несправны ШРУСы (гранаты)
zaz
26 Март 2010
90
ШРУСЫ обычно хрустят.....а звук типа скрежета...да еще посередине....прям даже и незнаю что предположить.....но начать искать все таки надо спереди...
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
цепь в раздатке возможно убита - проскакивает мейби
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
причем только при повороте прямо едешь все хорошо (
ык всё пральна - при повороте получается разность вращения колёс, это должно компенсироваться межосевым диференциалом, а ткк у нас его нет - то колёса должны проскальзывать по поверхности (поэтому и запрещается ездить по сухим и твердым поверхностям, тк при этом сцепление с дорогой хорошее и колесо не может проскользнуть, а тк как оно не может проскользнуть - усилие идёт туда где "тонко" (по знаменитому закону) у вас видимо поизношенная цепь в раздатке, поэтому она проскакивает по звездам - откуда и получаются удары и рывки
надеюсь всё ясно и понятно расписал
Олегич
26 Август 2010
23
Киров
Vitara 93год
Все понятно но я ездил по сырой траве а там чуть газу и занос проскальзывать должно по любому
Олегич
26 Август 2010
23
Киров
Vitara 93год
Все получилось очень интересно.Поменял колодки и диски стали задевать за тормозные поршни снял колесо все стало ясно ! Спасибо за советы всем !
zaz
26 Март 2010
90
ДИСКИ СТАЛИ ЗАДЕВАТЬ ЗА ПОРШНИ!!!!!! ты бумажные колодки что ли поставил?????
Олегич
26 Август 2010
23
Киров
Vitara 93год
Нет ! Диски и колодки остались от старого хозяина. Колодки сносились решил поменять а так как новые колодки шире старых стали задевать диски.Диски стоят не оригинал а какие то люминевые r15
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
а теперь мне обьясните - причём тут полный привод?
или не на полном приводе передние колёса стоят? :))
