Гул от задних колес.
s_gris
20 Ноябрь 2006
98
Москва, Измайлово
Товарищи, подскажите. может кто знает...
Праворульный СВИФТ/ИГНИС, 2002 года пробег 130 тыс.
Недавно появился гул со стороны задних колес. Был бы задний привод, подумал бы на полуоси. Но здесь гудеть-то вроде и нечему. На подшипник вроде не похоже , диски не греются. Самый сильный гул на скоростях 80-90 и 130-140.
Куда думать?
Спасибо заранее.
T
timon80
Ответ: Гул от задних колес.
вывеси зад и покачай колеса вверх-вниз и по диагоналям, крутни колесо - так ты проверишь проверь люфт подшипника. а выработка обоймы подшипника не всегда приводит к нагреву диска... если подшипник в норме. ищи дальше )
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
У меня был гул сзади, делали эту проверку на люфт, не ощущалось ничего. И на вывешенном авто "ехали" и слушали стетоскопом, тоже ничего. И нагрева при езде по шоссе не было. А когда разобрали, правому подшипнику был кирдык. Заменили - гул пропал.
ИМХО единственная диагностика при гуле - слушать узел под нагрузкой и разбирать, если есть подозрение.
JohnSon
28 Март 2007
47 RUS; пгт Тосно
Игнис, 2006, 1,5 ; AT 2WD
Судя по пробегу и описанию проблемы - подшипник/подшипники задней ступицы. Больше гудеть вроде как нечему. Учитывая пробег - меняйте подшипники.
