Индикаторы esp и ((abs)) горят одновременно
Alex Klimov
2 Ноябрь 2010
Воронеж
Suzuki SX4 4x4 2008
Поймал люк, порвал колесо заднее, поставил докатку. Тронулся, поехал
одновременно загорелась лампочка esp и ((abs)) - что может быть? Мыслю, что докатка сильно отличается по размеру от колес (колеса 205/65 стоят, а докатка по сравнению с ними явно мелкая) и датчики с ума сходят.
в книжке не нашел про одновременное загорание этих индикаторов ничего
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Индикаторы esp и ((abs)) горят одновременно
Надо проехать километров 50 для "привыкания" датчиков АБС. Я так думаю. У меня такое было, когда грязь попадала на датчики. И само проходило.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Когда будешь менять назад докатку на обычное колесо обрати внимание на целостность провода к датчику АВС.
Alex Klimov
2 Ноябрь 2010
Воронеж
Suzuki SX4 4x4 2008
а может это быть из-за того, что докатка сильно другого радиуса, нежели остальные 3 колеса?
индикаторы загорелись при движении - то есть спустя некоторое время после начала движения.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Alex Klimov, Внешний размер докатки такой же.
Alex Klimov
2 Ноябрь 2010
Воронеж
Suzuki SX4 4x4 2008
Змей Потапыч, в смысле такой же??? :))))
как он может быть такой же, если у меня стоит нештатная 205/65 резина? :)))
если посмотреть на машину сбоку. то там четко видно, что она меньше - она в арке в 1,5 раза меньше места занимает )))
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Рулеткой померьте. Я могу и ошибаться. Мне казалось, что внешний диаметр одинаков.
Про нештатную не знаю - у меня все штатное. Не будет производитель комлектовать докаткой, которая вызывает сбои в работе систем безопасности.
Мораль - не ставьте нештатную резину. Или - кладите в багажник такое же колесо.
Alex Klimov
2 Ноябрь 2010
Воронеж
Suzuki SX4 4x4 2008
Змей Потапыч, ))) боюсь, что объем багажника и пространства под запаску не позволяет положить ничего кроме докатки.
мерять рулеткой беспонт - когда между колесом и аркой проходит 4 пальца, а между докаткой и аркой - две руки, по-моему, и так все понятно )))
мне интересен сам факт - может ли колесо явно меньшего радиуса вызывать ошибку, с которой начинается данная тема???
машина пока что на приколе - не могу найти новую покрышку такую же ((( так что проверить пока трудно
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Может. Угловые скорости разноразмерного колеса и остальных - разные.
2,123
штатное колесо туда влезает, на это у нас есть отдельная тема
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
OFF 2 Alex Klimov Вопрос по резине
Скажи пожалуйста, как с такой резиной ездишь? Не мешает, не цепляет ли за арки?
Дополнительно что-то делал с подвеской (лифтинг)?
Хочу на след сезон грязевую резину, но минимальный размер, какой можно найти на штатные диски, как раз, 205х65 R16. Потому и интересуюсь.
