Треск при первом запуске.
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП 2008
Уважаемые товарищи сузуководы!!! Столкнулся с проблемкой на своей СНГВ 2.0 МКПП 2008 г.в. - при первом запуске (например если машина не заводиться около 8-9 часов) слышен треск цепи. Я понимаю, что она прокручивается при недостаточном смазывании. При последующих запусках треск исчезает. В одном из магазинов мне подсказали, что проблема может заключаться в масляном фильтре??? Что типо там резинка не держит масло, оно опускается и цепь при первом запуске прокручивается на сухую??? Поменял и масло и соответственно фильтр (благо время как раз под сезон пришло) но треск остался. Помогите советом как устранить данный дефект и на сколько это страшно для авто??? Заранее очень благодарен и признателен.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Ответ: Треск при первом запуске.
Запишите треск...Кто то заводит,а вы записываете.
Если он слыш из салона с закрытыми окнами,то рекомендую ехать в хороший сервис и спрашивать совета у них.
Машину конечно придеццо оставить до остывания.
С масло фильтром лажа,ибо масло поднимается при заведенном двигле,а так оно в картере=)
Как вариант натяжители цепи подыхают или успокоители,когда сдохнут будет совсем плохо...но диагностировать без звука сложно.
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Спасибо за совет, попробую найти у нас в Твери нормальный сервис... Есть у нас офицалы, но к ним ехать что то не очень хочется - одно разводилово на деньги... Про фильтр я тоже сомневался.
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Не знаю - может дело не в масляном фильтре ,может в качестве масла, которое поменял (залил Mobil 1, 5W-30, до этого было залито INDEMITSU, 5W-30), но с каждым днём при первом запуске треск становился всё короче и в конце концов совсем пропал... Чудеса да и только? Сейчас заводится без побочных шумов, чему я очень рад)))
St63
7 Октябрь 2011
Южный
Сузуки Гранд Витара нью двигатель 2.7л
У меня точно такая картина двигатель 2.7л канадка, треск появился при пробеге 59 тысяч км. в сервисе долго ждали пока остынет двигатель, потом проверили уровень масла механик сказал, что он ниже уровня. Долив масла пробежал где то 160 км. Утром опять треск и так через раз. Поменял масло треск с начало прекратился пробег 3 тысячи . Потом вновь появился я уже стал следить за уровнем масла пока нормально, но треск появляется.
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Гранд Витара, 2.4л, АКПП
Машина 2008 года, куплена новой, 2.4, АКПП, пробег 25000, уровень масла нормальный
Появился такой же треск после запуска. Сегодня слышен был и минут через пять прогрева, при трогании с места. Может кто уже узнал причину?
Кстати подобная тема на форуме есть и с записью этого звука
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=59052
но хуже если так
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=52151
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Это очень большая вероятность... масла у нас подделывают во всю, а то что у вас залито было я чесно гря и не слышал даже
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
По крайней мере на бутылке масла INDEMITSU написано, что это масло заливается в 40% машин японского автопрома. Есть даже специализированные масла под TOYOTA, HONDA, MITSUBISHI и т.д. Я понимаю что на заборе тоже написано, но тем не менее я попробовал и залил. Теперь на масле и масляном фильтре экономить точно не буду.
ivanch
7 Июль 2010
НСГВ
Не парьтесь ребятки! Перед первым запуском после долгой стоянки пару раз по 0.5 сек. дерните ключем стартер (чуть чуть проверните движок без пуска двигателя). И будет Вам счастье.
