беда с хабом
vitara ptz
13 Сентябрь 2011
Петрозаводск
Vitara 1993 вишня 1,6
помогите, други! правый хаб не отпускает колесико :)
включить - включил, а выключить не получается!
может не кординальная замена - может с ним чего ремонтируемое?
zaz
26 Март 2010
90
Vitara, 89, 1,6 mono, коротыш
Ответ: беда с хабом
разобрать, все промыть, собрать смазать....должно помочь. Только не надо его смазкой набивать, хаб должен быть просто смазан. Смазка должна быть такая, чтоб не замерзала зимой, то есть никакого литола и солидола. Заодно проверь состояние стопорной шайбы..или как она называется по науке не знаю...короче того самого усика который входит в зацепление. И будет тебе счастье
zaz
26 Март 2010
90
Ответ: беда с хабом
мысль здравая если используешь машину на более менее серьезном бездорожье, если же в основном по городу и пару раз в год на рыбалку, то лучше оставляй автоматы.
vitara ptz
13 Сентябрь 2011
Петрозаводск
Ответ: беда с хабом
по стройкам приходиться ездить постоянно, а они не всегда в хорошем месте - строю-то с нуля :)
zaz
26 Март 2010
90
Ответ: беда с хабом
пока автоматы живые - не заморачивайся...., когда развалятся - менять на ручные.
В принципе автоматы неплохо переваривают даже довольно серьезную каку....единственная беда когда приходится много ездить вперед назад..так как им нужно какое то расстояние чтоб переключиться...но это в теории....на практике у меня пока проблем не было....единственное зимой на заднем приводе залез на сугроб и благополучно повис на нем ....и перед уже не смог включить так как беспомощно болтал задними колесами по воздуху...
