Шрус на сузуки 1991г.
koks09
28 Сентябрь 2011
Дзержинский
Suzuki swift 1991г.в. 1.3 л.с. 50 кВт., моновпрыск,8 клапанов, седан.
Здравствуйте всем!Меня зовут Андрей, у меня сузуки свифт 1991г. купил недавно, но беда, полетел левый шрус , под замену нужен полностью в сборе желательно, новый брать дороговато да и ждать очень долго. модель двигателя G13BA. vin-JSAEAH35S00140186, 68 л.с 1.3
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Ответ: Шрус на сузуки 1991г.
G18002PC
857006
А что-нибудь типа этого? Всего тысяча рублей. Их сразу в паре надо менять.
АБС в машине есть? Чья сборка?
koks09
28 Сентябрь 2011
Дзержинский
да модель SF413
koks09
28 Сентябрь 2011
Дзержинский
857006
Неоригинал стоит около 1000
мне важен внутренний, внешний проще намного найти, а вот внутренний...проблема(((но за помощь все равно спасибо))))
koks09
28 Сентябрь 2011
Дзержинский
так вот продолжение моей проблемки. купил внешнюю гранату, подшипник в ступицу, поставил....а проблема не устранилась.(((( короче внутреннюю гранату так и не нашел, решил пока хоть это сделать. но хруст при повороте налево все равно остался, вроде новая граната, конечно поменьше стало хрустеть. а толку что то нет.
pronin73
3 Ноябрь 2011
Ульяновск
Сузуки Swift 1.6 , 1991
Привет всем!!!у меня сузуки 1991 года двигатель 1.6 передний привод, VIN- JSAEAH14S00110541, купил недавно,полетела правая сторона ходовой т.е. внутреннея и внешняя граната причем сразу обе,скажите где ее можно найти или купить,просто у нас в городе нету их???
zebraNN
10 Июль 2009
23
НиНо
ННовгород, zusuki swift II 1.3i 4WD, 3 dr
у меня есть новые привода в сборе,
на внутренней гранате(левой) 22 шлица под сальник 35мм, на правой внутренней 22 шлица под сальник 40мм (шлицы внутри )
на внешних гранатах 23 шлица, сальник 49.
На внутренней палке с обоих сторон 19шлицев (я думаю)
Привода вот такие: EMPI 80-5808 и EMPI 80-5809
в онлайн каталоге http://www.showmetheparts.com/empi/#
покупал на ebay, но не подошло :-( .... у меня субару джасти (старый свифт полноприводный), так у меня на левой внутренней гранате ваще 26 шлицов... она походу от Балено, мать ее..., а правая внутрення граната приварена!!! к пром-валу (рукиоторвать кто так сделал...)
aibar
16 Март 2012
Уфа
Suzuki Swift 1991 G13B
У меня правый внутренний хрустит. Т.е. хруст идет при резком трогании с места. А при поворотах не замечал.
zebraNN
10 Июль 2009
23
НиНо
у меня хрустят только внутренние шрусы, я думаю что это связано с тем, что внешние дешевы и менялись, а внутренние не менялись никогда.
aibar
16 Март 2012
Уфа
Сегодня заехал на диагностику - порван пыльник. Хрустит внутренняя граната. Внешний у нас в мегвее стоит 1200, внутренний отдельно не продается. Сейчас нужно срочно очистить старую смазку и поменять пыльник. А попозже можно думать и про приобретение новой гранаты либо контрактного, либо в сборе, Но в сборе дороговато)
aibar
16 Март 2012
Уфа
zebraNN, Подскажи, пожалуйста, подойдет ли твой шрус на мою машину: JSAEAA34S00116690 . Сам так и не смог разобраться)
zebraNN
10 Июль 2009
23
НиНо
отписал в личку, укажи в подписи механика или автомат.
zebraNN
10 Июль 2009
23
НиНо
ок, но там вроде без разницы, только длина самой палки разная.
aibar
16 Март 2012
Уфа
Машина уже в сервисе. Должны были пыльник заменить, потому что иначе вообще невозможно ездить. Как что-нибудь выяснится, напишу.
Jaguan
17 Июль 2008
Ярославль
Suzuki Swift
У меня такая же машина, приводной вал провернуло в соединении с внутренней гранатой правой. Вал 27800-75C03 и граната с приводом 44114-63B51 оригинал около 20т.р. есть какие нибудь замены? Вы на свою нашли?
zebraNN
10 Июль 2009
23
НиНо
нет, не нашел. Так и ездит - хрустит, но едет. Уже тыщь 15 прошла так.
