датчик света
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Suzuki Grand Vitara,5 дв., 2007год,2 литра,цвет чёрный
Скажите,что будет,если я закрою датчик освещённости(датчик солнечного света)который находится на торпеде рядом с VIN,круглая такая шляпка,похожа на заглушку?И для чего он нужен,смертельно это или нет?
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Ответ: датчик света
Похоже он нужен для климат контроля
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Ответ: датчик света
Просто я хочу установить на это место бортовой комп,а он частично перекроет его
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Ответ: датчик света
Так их вроде два датчика.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Ответ: датчик света
Один датчик света и один датчик температуры.
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Ответ: датчик света
Дак вот датчик света и перекроет,я и думаю,что будет.Как климат себя поведёт,может кто сталкивался?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ответ: датчик света
Климат будет очч плохо холодить.
Когда светит солнце и в салоне тепло значит будет очень жарко и кондюк сильно работает.
А зимой впринице ничего критично не будет.Так как,что светит,что не светит,один фиг холодно=)
летом часто когда в тонель въезжаешь кондюк вместе 3 палок,переводит в 1=)
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ответ: датчик света
дак есть датчик температуры,он то же покажет жару
Вам будет уже пофиг,что он покажет...
Климат настроен так и это правильно.
Есть соллнце и жара надо холодить сильно,Так как нагревается салон,нету солнца знач так стараться не надо.
Он да покажет,но будет охлаждать максимально комфортно для пассажиров,тоесть не шибко резво,а зачем?машина то остынет,ведь солцна нету и нагревать нечему.
А с солнцем она будет пыжется и пыжется,так как охладить до заданного значительно тяжелее.
Короч,вы просили совет и ответ.
Я дал вам ответ и совет.
А по вашей логике датчик температуры получается излишество,только вы не найдете ни одной машины с климатом без данного датчика,зато можете найти жалобы владельцев с мертвым датчком.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Ответ: датчик света
Слева (со стороны водителя) - датчик "солнечной радиации". Справа - заглушка. На американцах вместо заглушки стоит датчик автосвета, ИМХО.
Датчик температуры климата за торпедо, чуть выше правой коленки водителя (там еще прорези в торпедо)
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ответ: датчик света
Я знаю=)
И кстати датчик света вроде справа=)
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Ответ: датчик света
Точно не знаю, проверить не могу, т.к. пасмурно у нас сейчас и дождь льет :(
Fokc, Если слева заглушка, то через неё шлейф и пропустить. А если у самого стекла ставить, то между стеклом и торпедо просовывать. За Мультитрониксом будет не видно.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ответ: датчик света
В мурзилке написано в разделе климата=)
Моя прост в машине.
