Шум при разгоне
bvu
24 Июль 2011
ignis 1.3 2005 г.
Недавно стал обладателем передне приводного Игниса 2006г . Всё вроде бы устраивает,но при разгоне на первой и второй передачах звук такой, как будто на мотоцикле разгоняешься. Рычит знаете ли не по детски :) Хотелось бы узнать от других обладателей Игнисов, это нормально или у меня что-то не в порядке с коробкой или шумоизоляцией?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Шум при разгоне
Именно рычит?? у меня игнис 1.3 венгр 2006 г.в. было примерно на 80 000 пробеге загудел подшипник в коробке на первичном валу... патом стал ездить как на тракторе... 1 и 2 передача 3 и 4 почти неслышно! по гарантии меняли. сметы видел почти 13 000 р обошлось всё это! 20 дней тачка стояла на сервисе у официалов автодина юг.
а так вообще тачка была у меня с нуля и при разгоне на первой передаче гудит коробка на второй чуть тише 3 и4 не слышно!
bvu
24 Июль 2011
ignis 1.3 2005 г.
Да, рычит на 1 и 2 передаче после 2000 оборотов. На 3 уже тише. На 4 и 5 нормально. А когда газ сбрасываешь на 1 и 2 и идет торможение двигателем, ощущение как будто на фрезерном станке едешь :)
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
А это не защита картера промята и цепляет за трубу глушителя или картер? Защита погнута, но зазор до деталей движка есть. В динамике при разгоне или на неровностях двигатель со всеми штанами и трубами чуть "проседает" и начинает цеплять защиту, а она передает вибрацию и звук на кузов.
Для начала осмотрите защиту и, если надо, отогните. Мб это решит проблему.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
НУ если так как я описал то смотрите коробку. подшипники на первичном валу!
http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...7f-4199-9912-fb4762017863&Title=ТРАНСМИССИЯ ([%20%2053%20]%20%20MT%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF%20%20(RM413))
bvu
24 Июль 2011
ignis 1.3 2005 г.
Не, защита не стоит совсем. Смысл с таким клиренсом? По лесу я не катаюсь.Спасибо за совет но это отпадает.
Добавлено через 5 минут
На холостом ходу сцепление отпускаешь, звук в коробке особо не меняется. А на первой скорости едешь при 2000 оборотах. звук как у дизельного движка.Может попробовать на другом Игнисе прокатится, звук сравнить?Уж больно не хочется сейчас с коробкой заморачиваться.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Под мои симптомы подходит?? жаль ты из др города. мыб могли встретится покататся и послушать! если коробка всёравно в сервис ехать! там и скажут что именно! Есть желание позвони завтра днём на мобилу можем пообщатся. тел могу кинуть в личку!
WintX
29 Август 2011
сузуки игнис,2004,1.3 2WD,16V
Та же история,у меня игнис декабрь 2004 г.в.Симптомы те же,это подшипники,при отпускании сцепления шум небольшой есть - это выжимной,а на 1 и 2 это может быть как выжимной распространяет шум на подшипники 1 и 2 ой передачи так и сами подшипники 1 и 2 передачи,четвертая не шумит так как она прямая так и пятая прямая.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Это на заднеприводных жигулях четвертая была прямая. Здесь она такая же кривая как и третья. Как пятая повышающая может быть прямой не представляю.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Передаточное число 1-й передачи 3.454
Передаточное число 2-й передачи 1.904
Передаточное число 3-й передачи 1.28
Передаточное число 4-й передачи 0.966
Передаточное число 5-й передачи 0.815
Передаточное число задней передачи 3.272
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Victor23 прав. Можно посмотреть спецификацию здесь ... Для меня несколько неожидан факт четвертой повышающей, но уже ничего не сделаешь!
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
У меня при разгоне на второй передаче появился посторонний шум... как постукивание, похожий на "перебирание" ШРУСа при повороте. Машина-то при этом едет прямо, стало быть, это не должен быть он... Чешу репу.
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
На девятке когда умер наружний шрус, щелкало и стукало даже на прямой.
amashka
1 Апрель 2010
Пермь
сузуки игнис 2007 г, передний, АКПП, преКРАСНЫЫЫЙ
сама смогу поправить защиту или заморочно? уж больно не охота в мастерскую :(, да и интересно ))
natazolot
5 Июнь 2018
suzuki ignis 1.3 мкп 2002
пппппп
привет! вы починили коробку? что было?
