Стрекот при езде в районе раздатки-кардана
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
В ожидании NEW Grand Vitara Black 2.0 АКПП
Всем привет
Обнаружил стрекот при езде исходящий субъективно в районе раздатки-кардана, т.е. как будто что-то обо что-то трется при вращении
Заехал на яму, какого-то видимого криминала не обнаружил
До этого пару раз меняли уплотнительное кольцо на шкиве раздатки т.к. была течь масла (по гарантии, заводской брак)
Сказали что масло долили, но я сам этого не видел, вот сейчас думаю может это внутри раздатки что-то полетело..
Еще вырос расход топлива и на холостых вибрация идет
Также когда идешь накатом вибрация усиливается и кажется что двиг щас заглохнет, даешь газу - симптом пропадает кроме стрекота из под днища..
Записался к дилеру на прием, но у них все расписано до среды
Пока решил не ездить, благо есть еще другая машина
Может кто сталкивался, мало ли какие то идеи..
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
Ответ: Стрекот при езде в районе раздатки-кардана
Говорят что вытек полностью задний правый аммортизатор и это он тарахтит при езде...
mr_rulevoy
8 Февраль 2016
Suzuki
Вибрация - это явный признак кардана, однозначно. Автор, расскажи, в чем же дело было? Я по осени тоже долго понять не мог, откуда вибрация. Сначала думал, что подушки двигателя виноваты, потом посоветовали мне в сервис кардан баланса обратиться, там только нашли причину - карданный вал. Отремонтировали за пол дня, после того не возникало больше проблем такого плана.
