Ремни и скрип
Шаша
2 Октябрь 2011
Solio 1.0 2001 года
Здравствуйте, любители Вагонов. Недавно купил себе Вагон Солио 1.0 01 года, передний привод. В машинах понимаю не слишком много и прошу совета. Засвистел ремень... вопрос: а какие ремни нужно поменять и какие стоят? плюс, при повороте направо... слышится скрип...
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Ремни и скрип
если ремень генератора на вид в хорошем состоянии - его просто надо подтянуть. Это легко. откручиваешь сверху 1 гайку и (я использовал выдергу как рычаг) немного отодвигаешь генератор от двига.
Кстати, о ремнях. На кондей стоит ремень с зубцами, хотя ни на шкиве ни на компрессоре нет зубцов. простой клиновидный ремень. По длинне и по размеру идеально встанет Клиновидный ремень генератора ВАЗ 2109 карб.
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
____________________________________________________________________________
У меня свистел когда новый ремень на конде мне установили на сто пришлось ремень потом самому подтягивать, кстати иногда все таки свистит когда на холодную кондишен+ свет+поворачиваю
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Какой есть опыт по пробегу?
по пробегу не знаю. просто у меня после девятки 5 этих ремней в гараже висело и я когда разбирал - решил его померить. Обрыв ремня кондиционера - ни к чему страшному не приведет.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну во первых :) страшного довольно много: свист ремня может остатся... обрыв ремня частенько происходит в самый неприятный момент - типа поехал "на юга" и тут он и того... а ещё раз у меня ремень генератора оборвался, попал концом под шкив и как пращой молотило под капотом по всему подряд в итоге муторно менял шкив на генераторе, восстанавливал порваные разные провода и покупал новый бачёк для омывайки... :( Да и лезть туда лишний раз, в нутро холодной, мокрой и грязной машины...
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Сегодня решил ремень на кондее все же подтянуть, так как свистит при выворачивании руля или включении света или включении кондея появляется, заехал к знакомому и он мне заявил что при замене ремня якобы надо так же менять и ролик (ремень год назад менял).\o/
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
В ролике на венграх стоит обычный 303-ий подшипник, меняется за 15 минут выпрессовкой старого и запрессовкой нового. Уже не раз менял его, т.к. расположен в таком хреновом месте (снизу) и вся грязь с водой на него попадают, даже защита хреново помогает. Благо подшипники дешёвые, только его надо смазкой всё-равно набивать (желательно), т.к. на заводе набивают как говорится "как украли".
