Не хочет трогаться с места и все...
overload13
9 Август 2007
108
SGV 1,6 МКПП 2005г. кожа, парктроники(8)
Парни вопрос к вам такой
Машина стояла у дома 2 недели и не ездила
После этого я ее завел и решил тронуться но не тут то было(((. Она не поехала(((((
Подумал что колодки в барабанах закисли и нужно газануть и резко тронуться... Помогло но ехала она как бы с ручником ( ручник опущен)
Проездила 2 недели и на 90 км съела ровно пол бака
Это пол беды ... Думал что нужно почистить ультразвуком но не доехал
После двух недель плачевной кое как езды простояла еще 1 неделю у дома
Когда ее завел она вообще не сдвинулась с места((((
Пол метра со скрипом и жженым сцеплением кое как и не едет(((
Бросил у дома и поехал на работу
Вечером приехал и решил опять с газком тронуться но никак не получалось
Посмотрел на колеса задние, левое крутит по асвальту и "дрифтует" а заднее правое как вкопанное стоит и все((((
Подключил полный привод но она не едет никак(((( как буд то заднее правое колесо прикипело или просто непросто заклинило((((
ЧТО ДЕЛАТЬ МНЕ ТЕПЕРЬ??? ПОМОГИТЕ!!!!!!
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Не хочет трогаться с места и все...
Интересно чем тут помочь можно - покрутить тебе колесо? 3 выхода -
Разбирай и делай.
Эвакуатор и на сервис.
Забей - пусть гниёт.
overload13
9 Август 2007
108
Разбирай и делай.
Интересное предложение((((
Я то на самом деле с просьбой обратился и помощью
Может у кого что-то подобное было .....
То что на сервис это понятно, но к официалам не хочу ехать, т.к. там ценник ОГО-ГО
Может кто что в МСК посоветует подешевле и качественн?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Да и на этом форуме среди партнеров можно поискать :)
overload13
9 Август 2007
108
По телефону с данного сайта сказали что скорее всего заклинило колодки в правом заднем колесе
Эвакуатор до них стоить будет 2000р и ремонт от 3000 до 30000 тр
Есть ли еще сервисы на севере Москвы?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
1 и Самый простой способ вперёд-назад плавно, с небольшим рывочком, но без проскальзывания колеса, на сухом асфальте. 2. полить кипятком, полный чайник, сняв колесо, барабан и отстучать его хорошенько кувалдой, но так, чтобы не лопнул, пытаться вращать 3. попытаться снять торм барабан, ударяя изнутри по кромке, через монтажку, кувалдой по окружности, но тут нужна сноровка.
overload13
9 Август 2007
108
1 и Самый простой способ вперёд-назад плавно, с небольшим рывочком, но без проскальзывания колеса, на сухом асвальте
Пытался и ничего не вышло(((
Она даже до гаража не доедет( придется у дома разбирать
А может ли трос ручника на правом колесе заклинить?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Конечно, может, но всё равно надо барабашку снимать. Один чел шевелит ручник, второй держит рукой оболочку и прислушивается к ощущениям - ходит или нет. Там, где регулировка тоже можно посмотреть - выходит-уходит или нет. Из-под машины попытаться посгибать оболочку, если ржавая и жёсткая, то может быть в этом причина, тогда можно откусить поближе, но не менее 5см, а то вдруг внутрь запрыгнет. Ещё может кусочек колодки попасть между остатком колодки и барабашкой. Ещё детальки ручника внутри барабана могут попасть между колодкой и барабаном.У многих есть привычка, во время эксплуатации, пока всё в порядке, зажав кнопочку ручника, пару раз туда-сюда погонять тросики, ржу скинуть.
overload13
9 Август 2007
108
Снял сегодня барабан
Еле снял его
Там такая картина была:
Механизм который отвечает за подтягивание колодок при износе был согнут(именно болт согнут)
Я его молотком выпрямил и укоротив механизм вставил обратно
Вот только не вставил пластину которая отвечала за подкручивание этого механизма, тк она с пружиной была а когда я снял барабан то пружина просто висела и ни за что не была закреплена(думаю что пока без нее можно ездить)
Ручник только стал вертикально((((
Но главное что теперь едет....
вагонистый
ХорЧел!
10,292
ай-я-яй, как же так - официалы не получили своих денежек, а ведь это тысяч пять. теперь им придёться закрыться или уменьшить цены)))
overload13
9 Август 2007
108
Да офицалы поболее сняли бы с меня (((((
Главное мне непонятно почему данный механизм (болт) был согнутым ....
Судзук7
99
TLC Prado
Снял сегодня барабан...Но главное что теперь едет....
Глаза боятся, руки делают. :D
А когда ещё и жаба душит:hilarious:
Так держать!
