как проверить автомат?
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
Suzuki solio 1.3 88 л.с 2003 г
скажите можно ли как нибудь проверить коробку в домашних условиях?
сделать диагностику акпп?
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: как проверить автомат?
слышал много разных советов. но мне кажется толку от них...... как от кота молока.
ну можно поездить. послушать, чтоб не шумела. переключения чтоб были незаметные. при переключении стоя на месте с R на D и обратно жопа чтоб у авто не подпрыгивала.
Посмотреть состояние масла в АКПП.
слышал еще такой совет:
подъехать передними колесами в плотную к бордюру отпустить тормоз и чуть-чуть нажать газ. Если коробка исправна , то обороты начнуть падать, как-бы заглыхать, как мощи не хватает чтоб поехать. А если коробки кирдык - то обороты взлетят до небес и машина будет стоят с ревом на D. не знаю на сколько это правда.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
на машине.
на ходу притормаживаешь когда,если стрелка спидометра находится от 30 до 40 км/ч она дергает жестко включает ,а так вроде нормально в других режимах.может кто сталкивался?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Видимо так и есть , тут кто то писал , что на маленькую горочку с места не может заехать , только с разгона , пипец коробасу . :D
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
посмотреть масло щупом - потом капельку с щупа на палец и растирать не должно быть метал вкраплений (можно также на салфетку белую но хуже)
так же понюхайте масло оно не должно пахнуть поленым (горелым)
gsp200
11 Октябрь 2011
красноярск
вагон r+ 2000 г. двиг к10а . акпп, кузов ма63s
нажимаем тормоз и держим. включаем заднюю передачу( как правило она менее всего изношена) и давим на педаль газа - и смотрим на тахометр где остановится стрелка,запоминаем цифру. Как правило это 2200-2500 оборотов. После этого включаем Д и делаем тоже самое,что и раньше.Если стрелка тахометра упирается примерно в той же зоне ,что и на задней передаче,то все в норме.А вот если уходит за 3000 и далее,то коробочка уже не держит рабоче давление и скоро ее нужно того,в ремонт)))) Ну и конечно переключаться должна она без особых толчков и пинков)) И маслеце чистенькое тоже
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
это все стоя на месте при выжатом тормозе нужно делать?!
gsp200
11 Октябрь 2011
красноярск
ДА,стоя на месте,можно еще и ручничок нажать. и долго не газовать,нажали до упора и отпустили. и конечно все на прогретой коробке делать
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ну уж после такой процедуры точно коробку в ремонт, менять тормозную ленту и фрикционы!:thumbsdown:
gsp200
11 Октябрь 2011
красноярск
nikomite, почитайте внимательно методы проверки акпп у любого производителя. это одина из рекомендуемых процедур по выявлению неисправностей и проверке работоспособности акпп. и это самая простая.есть еще методы по проверке гидротрансформатора и тд. БОЯТЬСЯ не стоит,необходимо просто все делать правильно. в сервисе делают как раз по этим методикам и естественно подключают еще манометры для проверки давления в магистралях))))
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
на машине.
Тем более судя по таким симптомам фрикционам и ленте трындец
Добавлено через 4 минуты
Спорить не буду, я не спец, но сам так пробывать не буду.
Hedona
12 Август 2015
Красненький
масло в коробке просто так не проверишь это раз...а во вторых, чего то реально страшно...не просто ж так говорят, что нельзя одновременно нажимать газ с тормозом, а тут такие провкрки. + ручничек хех...если он кнопочный, то просто не позволит такие манипуляции с авто проводить, он включается только в режиме паркинг или нейтраль, так что, если бы эти действия были бы разрешения в совокупе, то вряд ли ручник был запрограммирован включаться только в этих режимах...значит это самодеятельность..не утверждаю, но это моё мнение
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Это называется Stall Test, пояндексите, ничего в этом опасного нет для коробки. Я на своей машине так делал, ничего не произошло.
