Заклинило заднее правое колесо на Swifte
julskaya
6 Октябрь 2011
Самара
SUZUKI SWIFT 2008 года
Доброго вам времени суток господа!!!! Сегодня не смогла тронуться с места на Suzuki Swift 2008г., т.к. заклинило правое заднее колесо. При попытке тронуться с места, давя на газ, обороты набираются, а движение отсутствует (вернее задний ход включаешь, сдвигается, но очень мало и с великим трудом, словно что-то мешает, а вперед вообще не двигается). Помогите советом, что делать, звонила в Автомир (официалам) говорят доставьте машину нам, а там посмотрим, это не реально, эвакуатор- тесный двор, забитый машинами, а на тросе тоже не вариант-далеко и так же забит двор, что можно попробовать сделать своими руками или кого нибудь приглашать(например д.Ваню:()
def
8 Март 2010
87
Самара
джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15
Ответ: Заклинило заднее правое колесо на Swifte
ПРИВЕТ ;) попробуй обратится в какой нибудь хороший сервис может кто нибудь из спецов сможет выехать на место и хотябы своим опытным взглядом скажет в чем не поладка!!!!! или попробуй все таки как нибудь вытащить ее из двора на более просторную площадку и посадить на эвакуатор!!!! А еще попробуй выложить эту тему на ветку SWIFТ ов!
Yarrt
7 Декабрь 2010
Самара
Джим 2007г, мкп
Хм... то есть вывешенное на домкрате заднее правое колесо не вращается? с отпущенным ручником ес-сно.
Если так - то видимо тормоза заклинило, можно стравить давление в этом колесе - покрышка разбортуется и будет проворачиваться вокруг диска. Два молодца запросто выталкают руками такой свифт из двора, а потом эвакутор, конечно.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
У эвакуаторщиков бывают специальные катки для таких случаем - для разбитых машин, и вообще если колеса не крутятся. Такая площадочка на колесиках.
Вызываем эвакуатор, домкратим колесо, под колесо подкладываем каток, выезжаем из двора, заезжаем на эвакуатор....
А вообще если газку побольше дать то и так поедет
Кстати, какая коробка передач? Что за тачка? Дилерская?
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
....Сегодня не смогла тронуться с места на Suzuki Swift 2008г., т.к. заклинило правое заднее колесо. ...
не видел сообщения раньше...
дык чем дело то кончилось?
если не кончилось, то вопросы:
пробег?
коробка?
ручник как себя ведёт?
вообщем самый лёгкий вариант - стояла на ручнике машинка в сырую погоду и колодочки приржавели к барабану - лечить молотком через деревяшку хорошенько вдарить по барабану (если литой диск) или по болтам (если штамповка) и есхать смелее через несколько метров отлипнет!
если же с тормозами таки поломка приключилась, то у рихтовщиков и у эвакуаторщиков есть решения (тележки) для таких случаев...
