Собираюсь купить Ignis, вопросы после диагностики
Маха
7 Октябрь 2011
Suzuki Ignis 4WD
Очень прошу совета опытных Игнисоводов!
Планирую приобрести Suzuki Ignis (2007 г.), МКПП, 1,5 л, инж., полный привод, пробег- 28 тыс. км.
Сегодня проходили предпродажную диагностику в салоне Suzuki, после которой получили след. рекомендации:
1) DTS нет
2) Загрязнение фильтра салона/кондиционера.
3) Запотевшие прокладки клапанной крышки.
4) Не штатно работает клаксон. (Этот пункт особенно порадовал)
5) АКБ:
Напряжение без нагрузки - 12,7 вольт
Напряжение под нагрузкой - 10,1 вольт
Плотность электролита - Не обслуживаемый.
6) Износ тормозных колодок:
-задних - 30%
-передних - 70%
7) При замене ПТК - замена ПТД
8) Глушитель задевает о защиту - требуется рихтовка
9) Течь сальника правого привода
10) Надорваны задние сайлентблоки задних рычагов
11) Неравномерный износ резины - требуется развал-схождение
Соответственно, хочется комментариев профессионалов. Насколько это критично, насколько срочный ремонт требуется, в какую сумму он выльется (СПб), какую скидку можно пытаться просить у хозяина. Особенно интересуют пп 3,9,10.
Всем заранее спасибо, надеюсь скоро присоединиться к вашей друзной компании))
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: Собираюсь купить Ignis, вопросы после диагностики
1- чисто
2,3,4,5 - текучка
6,7 - стандартные цифры и рекомендации официалов :)
8 - рихтовка защиты ?
Тут внимания стоят только пункты 9,10,11.
А при заявленном пробеге 28 тыс.км предпочтительно выяснить природу данных вещей, рановато как-то, а то ведь бывает и так, что, к примеру, требуемый развал-схождение и сделать нельзя из-за повреждений подвески или кузова.
Что за салон где диагностика была, чья машина, какая на неё история и сервисная книжка есть, что написано ?
Маха
7 Октябрь 2011
Suzuki Ignis 4WD
Салон Сузуки на Выборгском шоссе, машину нашли через интернет, 1 владелец, сервисную книжку смотрели, там только про 3 ТО написано, ничего больше
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Три ТО в сервисной книжке - это 1000; 15000; 30000 километров .
Пробег указан 28 тыков и, судя по состоянию, ТО машина в последнее время не видела или на него было забито.
Нестыковка получается. А когда проводились эти три ТО по датам и пробегу ?
Маха
7 Октябрь 2011
Suzuki Ignis 4WD
я, к сожалению, не помню, в следующий раз уточню.
полагаю, что ТО проводилось раз в год
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Раз в год может быть и при пробеге 1000, 2000, 3000 км, а потом оставшиеся 25 000 хоть трава не расти, всё равно продавать :)
А ссылка то есть на страничку, где предлагается эта машина - раз её в интернете нашли ? В студию !
Или это тот чёрный 4WD, который за 450 штук продают ?
Joltuy
26 Июнь 2011
Москва-Путивль
Игнис 2004 желтый 1.3 передний привод, рестайл
С таким пробегом не износится резина с завода это раз, развал-схождение при правильной эксплуатации авто, делается позже. Значит была травма авто, где пострадал пыльник, и возможно рулевая тяга. А вообще рекомендую смотреть самому, хотя бы для того, чтоб иметь представление, как Игнат выглядит с низу.
Маха
7 Октябрь 2011
Suzuki Ignis 4WD
ага, именно этот чёрный
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
нештатно работает клаксон - это как?
не бикает - может шлейф порван? из-за лазанья в рулевую рейку?
Маха
7 Октябрь 2011
Suzuki Ignis 4WD
ну мы так поняли, что просто скоро сдохнет с вероятностью.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
За 450 с таким списком и неизвестными ТО? Указано на продаже, что за 450 проблем нет, только ТО,а его можно никогда и не пройти по тех. причинам:)
Цена такая за диски нештатные наверно.
Пройдите диагностику не у официалов, с проверкой ходовой, кузовных ( поскольку какие-то результаты они Вам дали для сравнения , а причины этих неисправностей могут быть совершенно разные - соответственно и цены ремонта будут сильно отличаться ) и если глобальных нехороших вещей не обнаружится, то у официалов узнайте цены на запчасти с работой по выявленному списку проблем - с этой суммой и будете разговор вести о реальной цене а/м.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Настоятельно рекомендую еще раз внимательно перечитать тему: "Покупка подержанного Игниса " начиная с 6-й страницы.
Всё что вы сейчас хотите от нас мы недавно сделали для Lans (тоже Питерский), за что он нам премного благодарен. Там вы найдете ответы на все ваши вопросы. Я там своих секретов столько раскрыл.
Повторять здесь всё не стану, но основное напомню:
Сегодня смотрел полноприводник 2007г,п обег явно родной чего-то меньше 30 тыс.
Ты хоть цену на неё знаешь? Я знаю, никак выдохнуть не могу, 465 стартовая.
Можно посмотреть по сервисной книжке пробег по годам.
Думаю там картина примерно такая: первый год 15, второй год 15, а следующие два года ничего. В эти два года думали как её восстановить. А потом сразу в салон.
Добавлено через 3 минуты
Со мной машину хрен купишь.:D
За 350 полноприводный, это только синий в Щелково, без слёз не взглянешь.
За 380 с грамотно залечеными небольшими ранами, 1-2 крашеные детали, но до лонжеронов, кронштейнов рычага и т.д. не достало.
За 400 это я должен не найти к чему придраться.
За 430 пусть висит дальше, зреет.
Наш одноклубник Lotusman продает полноприводник 2006г. 80т.км. http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=58701 Мы его хорошо знаем, вся история машины просматривается на форуме, потому как он старожил на форуме. Машина реально х о р о ш а я. Это я не в смысле рекламы, а то что продает он за 370. Это реальная цена.
Я сейчас кстати тоже полноприводник 2007г. 47т.км. за 370 продаю. Забудте про 450.
Ссылку на объявление дайте, может чё по картинке скажу.
Маха
7 Октябрь 2011
Suzuki Ignis 4WD
у официалов цены уже узнали (за всё вместе получается в р-не 35к), про ТО, может, и известно, просто я этот момент продолбала.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Диагностика у офицалов вам много не дает. Железки в конце концов можно купить и поменять, а что вы будете делать с кривым кузовом. Прежде чем делать какую либо диагностику, надо убедиться в том что кузов вас устраивает.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Официалы - это люди, которым надо верить меньше всего, особенно когда они цены озвучивают .
А есть уверенность, что начав работу они не скажут:
извините, только выяснилось - сход-развал у нас конечно, к примеру, 2 000 руб., но чтобы правильные углы выставить, Вам надо половину подвески поменять или кузов на стапеле вытянуть, а сальник привода можем поменять только после замены самого привода и т.д.
и т.п. :)
Или наоборот - деньги то 35 тыр возьмут, только работы там в три раза меньше на самом деле.
Повторно советую посмотреть а/м где-то на стороне и сравнить списки обнаруженного.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ну дайте ссылку, я не вижу.
Я тоже только предполагаю , что вот этот а/м.
Там фото хорошее, ничего не видно - одно размытое изображение :)
http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_avtomobili_s_probegom_suzuki_ignis_2007_41127802
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
До avito.ru я ещё не опускался.
Маха
7 Октябрь 2011
Suzuki Ignis 4WD
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Всё ещё впереди :)
У хозяйки появились средства на джип и только поэтому она отдаёт этот Игнис даром - где 440, где 450 тыр.:
Двигатель: отл.состояние.
Кузов: состояние отличное, родная краска.
Ходовая: состояние отличное
Аварийное состояние: нет
Никаких проблем у машины НЕТ!
зачем тогда эта тема? кому верить ??? верить никому нельзя ;)
P.S. судя по мечте - появились средства на джип - можно и поверить о состоянии ходовой, подвески и защиты, очевидно не везде удавалось преодолеть препятствия на Игнисе...
Маха
7 Октябрь 2011
Suzuki Ignis 4WD
хозяйка была очень удивлена, увидев сегодня весь этот список
Маха
7 Октябрь 2011
Suzuki Ignis 4WD
мы не настолько хорошо пока разбираемся, чтоб не клюнуть))
поэтому и пришли к вам за советом.
я тоже считаю, что дороговато, но другие варианты, которые мы смотрели были в разы хуже: за чуть меньшие деньги (400-420) явно битые с огромными пробегами
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Просто ты смотришь рыбу, которая уже протухла в салоне, а ее все пытаются впарить.
А ты пойди к живой реке и жди свою большую живую рыбу, поймаешь обязательно, только имей терпение. Ну, просто нету сейчас хороших вариантов ни в Москве, ни в Питере.
Хороший полноприводный Игнис за реальные деньги с разбегу не купишь, надо ловить, а когда появится, не зевать.
У меня недавно брат искал тестю либо Фьюжн, либо Сандеро под восстановление. Один раз срочно в Архангельск слетал, мимо ворот. И в Нижний на Сапсане сгонял, тоже мимо ворот. Всетаки купил в Москве. Да и я в мае в Питер за Игнисом на эвакуаторе сгонял.
Просто только кошки родятся.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Битые - это нормально и ничего страшного, главное как отремонтировано. Где же взять в наше время небитых машин на всех ? Только если всё время в гараже стояла - так там другие проблемы будут.
Огромный пробег - это сколько ?
Цена, по которой хотят продать - это ведь только желание/мечта, торг никто не отменял, если реальный интерес к а/м есть.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
торг никто не отменял.
Ненавижу торг, и сам никогда не торгуюсь. Пишу на визитке свою цену, оставляю продавцу и ухожу.
Реакции: Arkomen
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Месье знает толк в различных вариантах торга :)
Любое предложение, устное или письменное, которое изменяет начальную цену, предложенную продавцом - есть торг.
"Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон" ©
"И отмахнуться от этого факта невозможно" © :D
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Да, но я ухожу не ожидая ответа. А реальную цену знает только его величество "рынок".
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Не ожидая ответа сразу...
Но предложив свою цену.
В шахматы тоже можно играть по переписке, но шахматная партия тем не менее остается партией.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Я к тому говорю что для меня унизительно когда покупатель начинает искать какие то изъяны в товаре и тыкать ими продавцу, уговаривать. Бесят звонки по объявлению когда не видя машины спрашивают: "А за сколько реально отдадите?" Зачем унижать друг друга?
