На стоянке периодический звон типа лопасть вентилятора за что-то задевает.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Приехал после дачи по ночной дороге на паркинг и услышал нечто: с периодичностью включения вентилятора охлаждения, снизу машины идет звонкий звук напоминающий вибрацию от вентилятора при задевании лопасти об нечто... С ходу по поиску ничего не нашел. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
p\s На сельской дороге у нас песчано-гравийная смесь (7 км) - грейдер ее периодически чистит, поэтому летят камни от больших до маленьких, может ли камушек застрять в вентиляторе - это так одна из идей....
5,203
Ответ: На стоянке периодический звон типа лопасть вентилятора за что-то задевает.
В вентиляторе маловероятно, ведь он прикрыт спереди радиаторами. Может от вибрации вентилятора что-то другое звенит.
У меня тоже постоянно что-то позвякивает, пока не смог определить - звук какой-то "ниоткуда и отовсюду", не поймать источник... Подозреваю генератор.
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Suzuki Liana 2003 1,6 мкпп
У меня такая же фигня происходила, но я нашел причину - под днищем дребезжала термозащитная пластина около катализатора, прям на трубе, видущей к выхлопу (если не так назвал, извиняйте). Крепления болтов прогнили , и она отходит с одной строны и звенит. Лечится хомутами или метал.проволокой :)
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Если двигатель 106л.с. то может это защита выпускного коллектора.
doubleweb
25 Октябрь 2008
Suzuki Liana 2005 4x4 хэтчбек
У меня было такое при включении кондиционера. Со временем звук стал усиливаться. Результат расследования: рассыпался подшипник компрессора кондиционера :(
