Вопрос по ручнику
frolFomich
11 Октябрь 2011
Suzuki Grand Vitara 5 дв.,
Всем привет
Приобрел NSGV (5 дв. автомат 2.4 л.) пару дней назад, выезжая от дилера не обратил внимания, а тут забыл снять с ручника выезжая с парковки и проехал почти квартал даже не заметив... Ручник был затянут на половину хода. Вопрос это так и должно быть или все таки это дефект. На предыдущей машине на ручнике тронуться не мог, стояла как вкопанная, а здесь такое. И еще кажется педаль тормоза как бы пустая, торм. жидкость проверял уровень в пределах нормы.:(
frolFomich
11 Октябрь 2011
Ответ: Вопрос по ручнику
дело не в паркинге, а в сомнениях по поводу исправности тормозной системы... На предыдущей машине выработалась привычка деликатного отношения к педали тормоза и ручнику, там чуть сильнее надавишь встает резко, а здесь давлю на педаль, а она тормозит как бы нехотя... непривычно, однако
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
обкатайте вначале, а потом стоит и рассуждать об исправности....
Колодки то однозначно не притерлись еще
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Руки и ноги тоже не привыкли. А также ощущения от прошлой машины не выветрились.:D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Если сзади барабаны, может регулятор скручен, колёсико-храповичок там. Пока его не подведёшь отвёрткой до предела, чтобы еле барабан налазил, этот регулятор не заработает, он должен подводить колодки поближе к барабану при каждом нажатии или подъёме ручника. Сам недавно колодки поменял и не подкрутил регулятор, так не было ни задних тормозов, ни ручника, потом снял, подкрутил и всё ок, зверь ручник и тормоза могучие.
А в книжке написано, что подведётся сам после нескольких резких нажатий на тормоз, фигня это. При сборке некогда им колёсики подкручивать.
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
Всё таки не при каждом нажатии педали тормоза, а по мере износа регулятор работает. И тормоза у него все дисковые, т.к. авто то новое.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Этот регулятор - самодоводчик, система работает, точно такая же стояла у меня на Рено.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не, при любом раздвижении колодок рычажок толкает зубчатое колёсико регулятора и если зазор велик, колёсико перещёлкивается на один или несколько зубчиков, регулятор раздвигается и зазор уменьшается. Вот оказалось, что при очень большом зазоре это не работает, надо руками подкрутить.
А в мануале на J24 есть и дисковые задние, и барабаны, наверно это опция.
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
По Вашему яппы с конвеера выпускают авто вообще без задних тормозов? Такое даже на покойном АЗЛК не делали.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а в природе продаются с 2008 года рестайловые модели все поголовно (включая моторы 2,0л) выходят с повторителем в зеркалах и дисковыми задними тормозами
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А вдруг после цунами брак пошёл, много проблем на них свалилось. Я б лично ваще щас ничего не брал из Японии. Только бу или 2010г. Сам взял 2006г летом в отличном состоянии и недорого, очень доволен.
Добавлено через 4 минуты
А разве я не могу заказать барабаны и железные диски, чтоб поэкономить? У барабанов много плюсов кстати.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Это не опель.... где тысяча пакетов и опций.
Тут только пять кажется комплектаций и точка... различаются только ксеноном, люком, кожей, двигателем, автоматом и ЕСПой.
Все остальное минимальная комплектация... и дисковый тормоз в стоке... так же на минимальной комплектации уже есть климат мп3 и стальные диски, литье в комплектации выше.
Варьировать между собой опции нельзя.
Добавлено через 6 минут
Виноват, 6ть комплектаций, из них 2 на мкпп и 4ре на АКПП.
JLX-A - 2.0 МКПП
JLX-А - 2.0 АКПП + болокировка трансмиссии при помощи ключа
JLX-Е - 2.0 АКПП + литье и ЕСП+ болокировка трансмиссии при помощи ключа
JLX-Е - 2,4 МКПП
JLX-Е - 2,4 АКПП + болокировка трансмиссии при помощи ключа
JLX-Е - 2,4 АКПП - топовоая версия (ксенон, кожа, люк и тд)
http://www.suzuki-motor.ru/media/cms_page_media/39/GV_PRICES_DIS_2011_1011.pdf
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Третьей в списке похоже живьем нет.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Прочитал повнимательнее мануал, барабаны идут теперь только на М16.
А в дисковых оставили механический ручник с колодками, как у барабана и таким же самоподводящимся регулятором с колёсиком. И написано, что колёсико надо подкрутить через дырку в диске отвёрткой, вынув заглушку в диске, гораздо удобнее, чем в барабанах. Только после подкручивания колёсика затягивается гайка ручника.
Мануалы на все НСГВ лежат здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/krfilesmanager.php
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Без понятия )))
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Я так понимаю, что это не возможность переключать режимы АКП без ключа, т.к. в прайсе применительно только к моделям с АКП. Фигня короче, а не опция. Сейчас у всех стоит и у китайцев, наверное, тоже.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну я не встречал акпп где передачу можно включить не включая зажигания
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Киа-Рио у меня была в 04г. Кажись там можно было ручкой двигать без зажигания.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
На Гетце, кажется.
