Климат-контроль странно себя ведет
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
SGV XL7 LTD, 2.7, V6 (2003)
CheviTracker 2.0 L4 (1999)
На холостых климат перестал греть воздух, т.е. тупо гонит с улицы. Как только начинаешь движение начинает нагрев и подает в соответствии с выставленной температурой. Остановка на светофоре - опять воздух с улицы. Где искать?
longsv2
8 Июль 2009
xl-7. 2005
Ответ: Климат-контроль странно себя ведет
Добрый день!
У меня такое было по весне, просто малый уровень антифриза, долил, все ок!
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
Нет, не мой случай - с антифризом все в норме. Еще сегодня намедитировал - на холостых даешь газу и печка включается. Педаль отпускаешь - получите холодный воздух, блин.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
проверь салонный фильтр, по описанному возникает мысля что гонит воздух не от вентилятора печки а задувает от вентилятора двигателя, выше обороты двигателя или скорость набегающего встречного потока получите теплый воздух, оостановка - охладись, а вообще разборка печки для ее очистки от листьев и прочей грязи. :thumbsup:
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
николай1980
22 Май 2011
414
Посмотрел, чисто. Видно дорога на сервис.
посмотрел или почистил. смотри заборник воздуха, попробуй переключи на салон посмотри как себя при заборе воздуха из салона.
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
При заборе из салона также - снижаются обороты, перестает греть.
может помпа сдохла ???
Может, я все равно не определю.
Mick69
22 Июль 2009
Сузуки гранд Витара
Определишь, может даже лучше. Начни с патрубков к печке из моторного отсека. Прогрей мотор, потрогай рукой патрубки, на холостых холодные?
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
Сегодня попробую.
Помпа - это какая, водяная? Если она, то только сейчас понял, что новая стоит (летом менял).
николай1980
22 Май 2011
414
менял помпу летом 90% что пробка воздушная в радиаторе печки, просто по летом на это внимание не обратил, а сейчас это вылезло наружу
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
николай1980
22 Май 2011
414
да вообще с такими проблемами как замена месел и прочих жидкостей всегда делал сам, и с пробками сам справлялся, но на разных авто делается все по разному, можно самому, а если есть деньги то можно и в сервис
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
Все починился. Была завоздушина!
СПАСИБО.
