Подшипник первичного вала
jonydigi
5 Август 2011
донецк
sgv2004.j20
Добрый день! Кто нибудь менял подшибник первичного вала (в коробке) самостоятельно.Сложно ли это? И насколько критично ездить с шумящим подшибником (езжу уже 15тыс)(sgv2004 j20a 110тыс)Заранее спасибо за рекомендации.
Sergic
1 Октябрь 2011
Сузуки Витара 1999г J20A
Ответ: Подшибник первичного вала
Тоже прослушиваю, выжимаю сцепление-пропадает, лезть туда пока не хочу, денег собрать надо...Кто подскажет насколько так ездить опасно?
jonydigi
5 Август 2011
донецк
sgv2004.j20
Я для себя решил , что когда "подойдёт"сцепление то поменяю всё сразу.За последние 15 тыс этот звук почти не изменился и кстати от него есть и небольшая вибрация ,чувствуеться через "кулису"
ivanovich81
14 Июнь 2011
Тюмень
Suzuki Grand Vitara, 2005(круглая), J20, МКПП
Здравствуйте! Буду снимать коробку. Можно ли поменять подшипник первичного вала МКПП без разбора самой коробки?...так и не нашел ни где более менее подробно описанной процедуры замены. Может кто нить ссылкой поделится, а лучше сканами "с.254 Подшипник первичного вала - замена" из Автодатовской книги с цветными фото.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
ivanovich81
14 Июнь 2011
Тюмень
Aleksandr MI, e-mail скинул в ЛС.[DOUBLEPOST=1478069105,1461750679][/DOUBLEPOST]без разбора коробки подшипник первичного вала поменять не получилось, там стопорные кольца. Да и надеяться, что шум пропадет после замены только этого подшипника, как оказалось было наивно. Поменял все подшипники (включая заклинивший на маховике) и один фиг коробка подвывает (лучше конечно стало). Забил.
