Не пойму что с АКПП. Подскажите народ.
ViktorDS
16 Октябрь 2011
Барнаул
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 v6 2002г.
Купил XL-7, от машины идет свист как будто турбина работает. Стоит машина на "Парковке" и газуешь-идет свист:чем больше оборотов движка тем более резкий звук. когда едешь, свист меняется с переключениями передач. Если долго поездить то свист становится менее сильным и малозаметным. Посмотрел масло в коробке-оказалось коричневого цвета. Поеду поменяю,посмотрю что будет. Может ли плохое масло провоцировать свист?
jonydigi
5 Август 2011
донецк
sgv2004.j20
Ответ: Не пойму что с АКПП. Подскажите народ.
Послушайте под капотом.Свистеть может ремень навесных агрегатов или всё что на нём "сидит",например помпа.Удачи!
ViktorDS
16 Октябрь 2011
Барнаул
Масло поменял, результата нет. Ремень привода агрегатов подтянул, на вид он практически новый:без лахмотьев и т.п., тоже безрезультатно. Сверху если слушать двигатель, то похоже звук идет с левой нижней части двигателя. Поеду на эстакаду снизу послушаю коробка или двигатель. Помпу пока не решаюсь снимать, разве она может свистеть как турбина?
jonydigi
5 Август 2011
донецк
sgv2004.j20
Сними ремень вообще ипопоробуй на короткое время и послушай.
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
а выхлопная система в порядке? прокладка между штанами и трубой не может свистеть?
ViktorDS
16 Октябрь 2011
Барнаул
Блин не одно так другое.... Нашел что свистит-это был генератор(никогда не думал что гена может так свистеть). это конечно хорошо что не коробка. грустно что из движка звуки пошли глухо постукивающие. да и вскоре чек загорелся. звуки походу с верхней части двигла. что ам может так стучать? точно не клапана(их звук я отлично знаю). может ли распредвал застучать?
или так может цепь постукивать? хотя прошлый владелец сказал что цепи он менял, да и двигатель в некоторых местах в герметике, явно в него лазели. с другой стороны мог и обмануть.
ViktorDS
16 Октябрь 2011
Барнаул
Стук не поршневой, он не постоянный и не равномерный. похож чем то: когда отопление только дают, вода плюхается в батареях с цоканьем,только цоканье более глухое.
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
Где-то была тема по стуку лично я если это такой же стук езжу с ним уже 3-й год он так и не изменился, есть такая болезнь стучит распред в правой башке по ходу движения из-за продольного люфта
