Биксенон и замена лампы
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
Доброго времени суток. Стоит вот комплект биксенона себе спокойно, светит когда нужно, и вдруг, допустим, совершенно внезапно, нужно поменять лампочку(-ки). В связи с этим из глубины души рвется вопрос - а можно менять лампочку (при замене пары) на любой, лишь бы той же мощности был, или же нужно искать именно этого производителя, именно той же цветовой температуры?
А то стоит на 5000К, в планах по возможности сменить на 4000К-4500К, но это только в том случае, если на балласты одного производителя, который шел с лампами на 5000К, можно поставить лампы другого производителя (да еще и не 5000К).
И еще - за время розжига, выхода биксенона на штатную яркость, отвечает балласт или сама лампа?
Спасибо.
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
Suzuki GV XL 7 2,7л. V6 7 мест
Ответ: Биксенон и замена лампы
Меняй спокойно,ставь 4000-4500,5000,6000,как угодно. Я себе 6000 поставил и ок всё :thumbsup:
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
Т.е. балласт не привязан к лампам конкретной температуры и будет работать с лампами др. производителя?
Хорошо...
Спасибо за ответ.
