Ремень ГРМ
Ferfella
11 Август 2010
пока в планах
Приветствую!
Выручайте решил в субботу поменять ремень ГРМ своими силами и получилась какая то *ОПА. Делал по книжке, совместил метки, снял старый ремень одел новый, натянул его пружинкой как показано в книге, провернув два оборота проверил что метки сошлись. Собрал все попробовал завести и обломался, мотор не схватывает, свечи в залиты бензином, искра есть. Пробовал играть УОЗ - не помогло, вообщем несколько раз собирал-разбирал смотрел метки и тп, результат всегда один - не заводится. Попробывал проверить метки - по фоткам видно что при совпадении меток получается ВМТ первого и четверного цилиндра, трамблер смотрит на четвертый цилиндр и все равно подозреваю что метки разбежались....
Выручайте - скажите что не так, машин нужен скоро...
Витара G16B 16 клапанов.....
ММС 01
18 Октябрь 2011
Suzuki Escudo 1993 - 5 Doors - v 1.6
Ответ: Ремень ГРМ
Всё просто каленвал в метку, шпонка распред вала на букве ( Е ) шкива распредвала, шпонка смотрит вниз, совмешаеш метки клапанной крышки и шкива. Одеваш ремень проворачиваеш колено на 1 оборот бегунок трамблёра должен смотреть на провод 1 цилиндра
