солька плохо едет.
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
Suzuki solio 1.3 88 л.с 2003 г
здравствуйте!!!!
подскажите как быть,машина иногда дергается как будто сзади держат , при разгоне когда на газ давишь и иногда чхает , на положении драйв стоишь обороты тоже иногда прыгают и машина слегка дергается???Чешу репу.
зарание спасибо!!!!
подскажите что делать?!!!
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Ответ: солька плохо едет.
здравствуйте!!!!
зарание спасибо!!!!
Похоже на пробитый наконечник на катушке. у меня так было. Искра через наконечник уходит на корпус, и катущка то работает, то не работает. Под конец катушка может загнуться.
Сними катушки и посмотри наконечники. Если на них есть черные полоски, то это пробой. Нужно менять. Я ставил наконечники с проводов от тоеты, двигатель 5А. Подходят почти идеально.
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
диагностика показала что все нормально,мне сказали что может топливный фильтр забился ,или обманули?
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ну, тоже верно... Можно проверить давление на топливной рампе... При забитом фильтре будет сниженное или неравномерное... Неравномерное - это уже насос... Насос и фильтр - в баке... бак - под задним сиденьем...
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
я рескнул и поменял топлевный фильтр, вроде перестала чхать и дергаться.
на кунцевском рынке на заказ брал 7800 от 7 до 14 дней!!!
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
за 7800?:wideyed:
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
а есть другие варианты?
Максимум 1000 руб...
Масляный - рублей 300, воздушный - 100 - 250, топливные фильтры на другие машины - дороже 500 не встречал..
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
Мне кажется это какой то развод, мля я на террано в тыщу раз дешевле покупалБаксы-бакс
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Фильтр за 7р 80коп!!!! Класс, дешевле мороженого! Практически как коробок спичек. Чегож он за такие деньги фильтрует-то?
А вообще цена здорово от срока зависит. В разы. Либо дорого и сейчас, либо через месяц и в два раза дешевле. Каждый выбирает по необходимости.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
stran на заказ брал 7800 !!![/QUOTE написал(а):
Если за один фильтр то дороговатоБаксы-бакс Если за бензонасос с фильтром то нормально
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Я так понимаю это он если что поправьте Separator, fuel/vapor 89411-82H00
Ценник и сроки на Epcdata:
Suzuki 8941182H00 496.00
Заказ Эмираты (EA) - Москва (авиа)
18 (31)
Suzuki 8941182H00 544.00
Заказ Япония - Владивосток (море)
21 (36)
Suzuki 8941182H00 549.00
А это на Экзисте
660,98р.
811,97р.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
т.е он в сборе с топливным насосом? покажите мне на схеме я не вижу, откройте мне веки))
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
он идет без насоса,были варианты и месяц ждать за те же деньги а кто найдет дешевле тому руку пожму
я же не сразу купил очень много вариантов пробывал ,аналогов нету у него только оригинал.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Дружище , я наверно вас сильно расстрою , поэтому руку можете мне не жать .:thumbsup:
Тут вам и цена на неоригинал и аналоги .
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
ну переплатил малясь, где ж ты раньше был,и если можно скажи ка где это ты нашел?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Закладку не делал за ненадобностью , это всё что осталось . :thumbsup:
http://car-cas.ru/catalogue?man=577&mod=3403&typ=8984&str=10353
где ж ты раньше был
Где , где , как и ты , дома .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Не спешите так убиваться. "Аналоги", которые предлагаются за 300-3000р взамен Сузоковского - это побрякушки, к оригинальному блоку мотор-фильтр отношения не имеющие ни какого. Это для желающих провести недельку в гараже ломая голову как бы это поудачнее вкорячить. На экзисте бьются все эти "анологи" и прямо вместе с фотками. Гляньте ради интереса такой номер J1338017... А вот за 5000 вроде можно пытаться заказать, только срок и вероятность получения не 100%, а Вам прямо в руки дали. Ну за это тоже приходится платить. :(..
