Как натянуть ручник?
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Ребят подскажите кто делал куда лезть, с чего начать (если можно подробнее)? Надоел уже этот ручник, растягиваться постоянно, уже раз натягивали, но в сервисе при т.о., (без моего участия), более как-то не хочется платить за такую ерунду. Еще надо бы смазать тросик и подвижные части (свистят).
Я так понимаю проще снять подлокотник, или все же разумнее в барабаны залезть?
Кстати как вообще снять подлокотник?
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Ответ: Как натянуть ручник?
Чуствую скоро тоже придется туда лезть... За два года эксплуатации ручник все еще держит, причем попрой на довольно крутых горках, но затягивать приходится все сильнее. На слух не считал, но субъективно сейчас на 2-3 щелчка больше надо тянуть, чтоб держал так же как в молодые годы.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Добраться до регулировочной гайки можно просто открутив два винта с боков и два винта внутри подлокотника, появляется возможность просто приподнять кожух сзади и насадить на гайку длинную головку на 10 вроде а к ней удлинитель с карданчиком и ключом-трещоткой подтягивать ручник.
Но может дело не в гайке. Если барабаны, может сточены колодки совсем или закис регулятор с колёсиком, если дисковые сзади, у ручника тоже есть регулятор с колёсиком и мог закиснуть, в диске есть дырка с заглушкой, можно отковырнуть и повращать колёсико отвёрткой, подводя колодки ручника поближе к диску.
Вся инфа есть в мануалах для всех НСГВ, лежат здесь в файловом архиве.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
автомат наше все, ручником не помню когда и пользовался.
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
А те у кого коробка не автомат побрейтесь налысо, продайте авто и ходите пешком! :D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
При потере тормозухи на ходу, было у меня такое на старом опеле, спасёт только ручник. Так что проверять его надо всем :)
misha.
17 Март 2016
683
70
заморочился подтяжкой ручника.делал по этому совету.но без ключа-трубки на 10 там делать нечего.неудобно.теперь вместо 10 щелчков 4.но ручник держит хреново.вопрос. это потому что колодки храповиком не подвел или потому что им никогда не пользовался и диски уже менял? когда менял смотрел колодки подношены.но я второй владелец.прохожу сдуру тех. осмотр.лучше бы сразу купил.но уже 700 р. заплатил .придирки к ручнику и регулировке фар.прошлый раз 2 года назад проходил в другом месте.говорили светят ниже.отрегулировали.теперь говорят светят выше.\безотказный вариант\
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
рычаг стояночного тормоза упирается в ступицу, поэтому и не раздвигаются колодки и не держит ручник. Ослабить ручник и раздвинуть храповиком колодки и только потом подтянуть ручник.
misha.
17 Март 2016
683
70
спасибо.только лезть колеса снимать пока лень.а вроде и делов немного.[DOUBLEPOST=1485017947,1484936550][/DOUBLEPOST]сегодня поборол лень и подтянул ручник.могу добавить что для разводки колодок храповик нужно крутить сверху вниз.для сведения наоборот.все прекрасно заработало.но пользоваться ручником не буду. а то вдруг забуду опустить.за рулем то я на дорогу смотрю
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если, правильно, ручник натянут, то он сам вам об этом напомнит, если не увидите лампочку на приборке
misha.
17 Март 2016
683
70
плохо вы меня знаете.когда то на четверке проехал порядка 100 км.когда остановился по нужде диски дымились.думал покрышки разорвет.еще ехал и думал что то тянуть плохо стала.пришлось долго и нервно курить. правда это было лет 20 назад.одна из первых поездок.обжегшись молоком дуют на воду
misha.
17 Март 2016
683
70
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это только если намертво рычаг затянуть.сомневаюсь что все так делают
не нужно тянуть "намертво", нужно правильно их натянуть, вы же не рвете с места с проворотом колес, трогаетесь плавно, а вот плавно-то ручник и не даст, машина заглохнет
misha.
17 Март 2016
683
70
с автоматом не глохнет.а так все понятно
