Демпфер задней дверки
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
G16A 8v Vitara 3d TA0VT Cabrio
Всем привет,
Подскажите пожалуйста размер ( длина в сжатом и вытянутом положении) На фотке желтым выделено. У меня такой же пластиковый верх, но покупал без демпферов. Как оказалось жуть, как не удобно без них. В радиусе 100 верст таких кабриков нет, посмотреть померить негде.
Можно ли приколхозить от нашемарок девяток, десяток? под заказ привезут.
ЭкзистоЛобазеры разводят руками, типа а хрен его знает, есть шанс привезти не то.
В общем прошу помощи, железобетонный номер по экзисту или способ колхоза если, кто уже пробовал.
Заранее благодарен.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Демпфер задней дверки
Тыц деталь номер 27. Озадачивай экзист. А вообще думаю от 4 жигулей пойдет.
zaz
26 Март 2010
90
Vitara, 89, 1,6 mono, коротыш
полгода назад заказывал в екзисте, привезли без проблем.
неоригинал..Optimal номерочек AG-17014
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Благодарю!
Заказал, эти оказались самые дешевые по 585 рубликов.
zaz
26 Март 2010
90
слушай это походу на открывающююся заднюю дверь, а у тебя вроде только крышка наверх откидывается.....посмотри точнее
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Технические характеристики детали
Номер AG-17482
Производитель Optimal
Название Упругий элемент, крышка багажника / помещения для груза
диаметр 1 (мм) 10
Высота подъема [мм] 140
Выталкивающая сила [N] 660
Общая длина [мм] 382
Диаметр корпуса [мм] 22
Оригинальные номера
96394240 96394240 DAEWOO
96563503 96563503 DAEWOO
D96394240 D96394240 DAEWOO
D96563503 D96563503 DAEWOO
Точно! другие мне нужны.
Замерил по "пУпкам" намерил 380 мм. Если правильно понимаю это демпфер в сжатом состоянии, между центрами отверстий. нашел вот то, что сверху. Идет к "матизу" ,
в общем перезаказали. Ждать правда долго, а почему х.з.
Как привезут отпишусь, всем спасибо.
зы Номер по ссылке тыц, наши пробить не смогли :(
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Lotrek, я без злого умысла. Люди на том сайте серьезные вроде, да и пищут, что не хотят продаваны заморачиваться - легче целую крышу толкнуть. На экзисте "стойка газового аммортизатора" эта 1682 руб. стоит
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Goncales, я не в претензиях.
Спасибо за ссылку, распечатал и ткнул под нос. Вот это хочу!
Уехал на работу, позвонил и тут началось вот то-сё...... Им легче на Х6 привезти.
Репу не надо чесать.
Так, что приходится самому курить форумы. И порой глупые вопросы задавать
Малость лирики:
Это я один на весь город (110 000 чел. населения) выпендюрился. Квадрат да еще и кабрик.
У меня колеса вкорячены 235-е и диски 0 вылет, торчат на 4 см. Знакомые ржут:
О! колеса из за поворота выехали, значит я еду. Я свой по этому и взял. Увидел фотку
созвонился приехал и забрал. Когда увидел в живую прокатился и простил ему все.
И то что трясет, (зима 205-я резина, в прямом смысле почувствуй разницу) и шумноват, и руль после гидрача тугой, и сцепление мужское. Зато зимой- песня, проселок, говны - кайф. И молоденькие девченки сидя со своими мальчишками мне вслед смотрят, пока те рулят.
Эх! седина в бороду :)
:thumbsup:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
"В единстве - наша сила!" Вот лирическое отступление навеяло :).
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Lotrek привет. Ну как подобрал что? А то вот тоже заморочился - купил крышу под восстановление, надо менять амморты. Нашемарки пока не мерял. Но склоняюсь к ним ибо дешево и сердито :)))
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Доберусь до гаража спишу номерок.
Номер AG-17482
диаметр 1 (мм) 10
Оригинальные номера
Привезли от ДЭУ . Подошли на взгляд идеально. Крышку открыл, а закрыть не смог. Верхнее крепление жиденькое, от времени разболталось и его тупо выворачивает на клепках. Видимо по этому и сняли демпферы.
Пришлось положить в гараж до лета.
Пока на ум приходит только одно, с наружи ставить полоску из дюралевого сплава 4-5 мм.
и болтами впотай насквозь крепить эту планку. Усилие там не детское.
Собственно по этому и не отписался, ибо ничего не сделано пока.
Подбирал по каталогам, сначала замерил расстояние между этими шариковыми пупками в закрытом состоянии дверки. А потом смотрел характеристики демпферов. От нашемарок не смотрел, на рынке выбор мизерный.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Та я тоже пока присматриваюсь. Пусть потеплеет. Гараж не отапливаемый да и крыша новая взята на перспективу покупки 3ей эскудообразной (вирус наверное :)))). Старший подрастает, пора неспеша озадачиваться.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Демпфер в состоянии закрытой двери-40 см. С открытой-53 см. От ВАЗ2104; 2108; ОКА не подходят так как у них демпферы сантиметров на пять короче и дверь откроется меньше чем на 90 градусов, да и очень они жёсткие т.к. рассчитаны на тяжёлые двери. ( на счёт других моделей не в курсе).
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Спасибо. Гляну еще ридный автопром заз-таврия . :)
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Вот фотки, подходят, как и говорил замечательно по размеру. Но похоже туговаты они.
Или от старости все крепления уже хилые. Летом буду дверку чинить и ставить усиленные крепления для демпферов.
  • 108.3 KB Просмотры: 452
  • 162 KB Просмотры: 758
