Датчик скорости
Interloper
4 Июнь 2008
Добрый день.
Судя по всему пару недель назад помер датчик скорости (спидометр показывает вечный ноль, расход топлива не отображается, горит check engine). вчера к этом счастью добавился значок EPS. Насколько эти проблемы могут быть связаны? И почему, если усилителю руля для правлиьной работы нужно знать о скорости, он до этого момента работал нормально?
Спасибо.
И еще, правильно ли я понимаю, что датчик скорости имеет код 34960-83E00? Если да, то это очень хорошо, а то официалы хотят за него в полтора раза больше, чем просит экзист.
IGNIS 2007, 1.3МТ.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Датчик скорости
датчики скорости живут недолго на игнисах. мне офицалы раз меняли уже. но говорят что он стоит копейки и ставится лементарно
U
udsasha
Сегодня тоже поменял датчики скорости. При внешнем осмотре старого датчика обнаружил трещину в корпусе, в следствии чего он и вышел из строя. Завтра на работе попробую его разобрать, может еще и реанимирую. Были те же симптомы как и у Interloper , кроме EPS и я не заметил разницы в рулевом.
Romik36
22 Август 2009
Воронеж
Suzuki ignis 2005г 1,3 механика
Наверное усилитель руля зависит от скорости, чем выше скорость тем слабее усилие. Вот и ошибка.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Наверное так и есть, ошибка диагностируется на приличной скорости. У меня тоже недавно вышел из строя датчик скорости: EPS и чек энжен первую сотню километров езды по городу не загорпались и вообще в машине не было измений, кроме отказа спидометра и расходомера на компьюторе. Но на загородной трассе на скорости больше сотни сразу загорелись и чек и EPS.
Так что появление этих ошибок на дисплее дело времени и условий.
PS: УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ, может быть об"единить эту тему и тему http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=50489 под общим названием "Отказ спидометра и датчик скорости". Поисковиком будет удобнее находить и вся инфа в одном месте.
mummi2903
22 Март 2011
Спб
ignis
Оно самое, сдох датчик скорости, затем сразу отказ спидометра и расходометра, затем чек ин и вконце EPS, все за 150км( на трасе )
U
udsasha
Датчик не ремонтно-пригодный, плата залита компаундом, только замена.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Компаунда там нет, просто корпус литой, а сама плата ничем не залита. При желании можно аккуратно вскрыть ножовкой. Но писал в соседней ветке, у меня там умер сам датчик, который да, не ремонтируется. Можно конечно поколхозить от чего другого, по сути все датчики Холла одинаковы. А потом чем склеить. Но по мне проще и главное быстрее купить новый. Это на конфе авто.ру есть некий персонаж Leon , он по слухам даже подшипники перебирает, :D
U
udsasha
У меня дальний конец платы залит, ломать и пилить не стал. Т.к. купил новый, поставил и забыл.
Танцор
27 Август 2012
Игнис 2007 года рождения:))
вопрос в мелочи где его в питере купить :) если кто в курсе помогите плиз
игнис 2007 г 1,3
Lans
7 Январь 2011
776
161
mummi2903
22 Март 2011
Спб
ignis
Под аккамулятором, снимаем его и затем площадку крепления аккамулятора.
ninja_v
10 Декабрь 2007
126
Suzuki Ignis 1.5 4x4 2007г
под аккумулятором датчик включения задней передачи
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
Заказал в Экзисте 34960-83E00 ( датчикчик скорости) 2880руб. Приехал через 2 дня.
Можно заказать на aliexpress, там ещё дешевле, около 1500 руб. Правда ждать дольше.
