Длительное хранение авто без АКБ
Константин92
18 Октябрь 2011
Павлово
сузуки sx4 хэтчбек
вопросик парни!
вот приобрел машинку!
но такая проблема,зимой около горожа очень много снега,и назрел вопросик! а что будет если снять аккумулятор, проподет ли информация на бортовом компьтерер ,
и можно будет ли восстановить данные эти!
2,123
Ответ: бортовой компьютер на сузуки sx4 хэтчбек
а какие данные ты боишься потерять?
средний и мгновенный расход, настройка часов?
или все таки вопрос про ЭБУ?
Константин92
18 Октябрь 2011
Павлово
сузуки sx4 хэтчбек
К о н с т а н т и н, а вообще что будет если на зиму аккумолятор снять! ?
2,123
при установке акб придется настроить часы и забить станции в память магнитолы...;):D:D
проехаться 15 км для сброса возможных ошибок:thumbsup:
Константин92
18 Октябрь 2011
Павлово
сузуки sx4 хэтчбек
К о н с т а н т и н, тоесть если вытащит его ничего не будет! я правильно понял=)
и париться не стотит, просто после зимы вставил и катайся дальше!?
2,123
а есть другое мнение?
Константин92
18 Октябрь 2011
Павлово
сузуки sx4 хэтчбек
Ответ: Все вопросы, связанные с аккумулятором
К о н с т а н т и н, ну я прсто не шарю,меня дяд попросил поспрашивать как бы хотелось бы попдробнейрассказать...а то он у меня очень придирчивый и бла бла...я то понял что ничего не убдет а ему нужна конкретика!
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
... а ему нужна конкретика!
Ну тогда, кроме часов и магнитолы, конкретно сотрутся до уровня заводских параметров все временные таблицы настройки ЭБУ и диагностические коды. После установки аккума придётся потратить минут 20-30 на нормальное переобучение ЭБУ под себя, если желаете
чтобы всё было идеально.
Константин92
18 Октябрь 2011
Павлово
сузуки sx4 хэтчбек
Резон, а как его потом обратно востановить?! как ты говоришь " под себя"
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Можно ничего не делать - со временем нужные параметры ЭБУ заменит сам под Ваш стиль вождения. Некоторое время могут гулять холостые , подтупливать разгон и т.п.
Рекомендуется: после установки аккума завести а/м , постоять на холостом ходу до срабатывания вентилятора 10 -15 минут. Затем покататься минут 20-30: если предпочитаете водить динамичную машину, то соответственно поездить где-то с быстрыми разгонами, торможениями , остановками - во всём диапазоне оборотов и всеми передачами, максимальная скорость тут не нужна :)
Если катаетесь спокойно, то ездите как привыкли - разгоны, торможения, передачи.
Главное в процессе - за минимальное время использовать максимум возможных режимов движения, во всех диапазонах, даже таких, которые в жизни мало используются.
ЭБУ в режиме самоообучаемости за это время заменит данные основных настроек под Ваш стиль вождения - если конечно они будут отличаться от усреднённых заводских. Это просто ускорение процесса самообучаемости ЭБУ.
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
:) резон правильно озвучил.
1 часы и расход сотрутся однозначно, но это на мой взгляд фигня.
2 станции на магнитоле сотрутся (и скорее всего настройки звука) - это уже болезненей.
ВНИМАНИЕ! :) если какой нибудь даун из менеджеров установил вам ПИН-код в магнитоле :) магнитолу не включите вобше.
3 собьются нафиг настройки холостого хода и динамики в мозге,. . на мой взгляд тоже малокритично. . сами то за зиму небойсь забудете свои фирменный стиль :) а холостые нормализуются после 10-15 минут прогрева, до этого ехать не рекомендовано.
4*. я знаю умом, что для зузук наших это не актуально, НО, на китаёзкой черри, у меня после длительного отсутствия акб обнулился датчик пробега!! на гарантийной машине!! что есть практически потеря гарантии, пришлось найти СТО где накрутили необходимый пробег.. . уж не знаю что там китаёзы напортачили, но больше я бы так лохануться не хотел.
Константин92
18 Октябрь 2011
Павлово
сузуки sx4 хэтчбек
ну вот у моего дяди такие вопросы
1)установленая она на заводе код кодом,или код устанавливает сам водитель?!
2)если устанавливает код зовод,то где его можно посмотреть?!
3)что будет если аккумулятор отключить(но клеймы на могнитоле) не выдергивать
4)как заряжать аккумулятор?!
5)что делавть если придвижение аакумлятор отключился?!
6)если аккумулятор не снимать в ечение 3-4 месяцеы нв просто 20-30 минуток прогревать,то что будет?!можно ли так?!
7)как поведет себя кондиционер без длительной работы?!
8)
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
Ответ: Длительное хранение авто без АКБ
:) блин. . хорош перекидывать тему. . не успеваю отвечать
1. сам владелец. . .если не установил, значит просто на запрос пина выключаешь и снова включаешь. (мое мнение лучше и не устанавливать)
2. нигде, с завода без кода идет.
3. да, если снять клемы с аккума магнитола запрется, настройки и память станций сбросятся
4. :) вопрос не понял. . . как обычно заряжать. ездить или снимать на зарядку
5. ничего не делать. . . если он сядет, то его просто не будет хватать стартеру завестись, остальное будет работать. (ну если вы конечно умудритесь его вобще в дробадан разрядить, о это надо постаратся, тогда смотри пункт 3)
6. все нормально будет.
7. непредсказуемо. . . в том смысле что и фреон может где то утечь. . и подшипники компрессора залипнуть. . . лучше таки давать ему хоть раз в пару месяцев поработать минут 15-20.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
6)если аккумулятор не снимать в ечение 3-4 месяцеы нв просто 20-30 минуток прогревать,то что будет?!можно ли так?!)
4. Дома, зарядным устройством, током =10% от емкости, напряжение зависит от типа аккумулятора - обычный или кальциевый.
6. Если зимой, то при пуске Вы его разрядите сильнее, чем за 20 минут подзарядите на холостых - итого через 4 месяца пусков/прогревов он будет практически дохлый и надо будет его полностью заряжать дома.
Антон kms
19 Октябрь 2011
Хабаровский край
Suzuki SX-4 1.5 Salomon Limited 4WD
вопросик парни!
Насколько знаю однозначно не рекомендуется отсоединять акб. Про восстановление данных
всё зависит от марки авто нужно читать мануал если он есть. У моего знакомого перебирали двигатель на паджеро дык ему потом пришлось доставать на СТО CD диск на котором была записана информация. Без него он просто не заводился.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ну не пугайте человека такими "однозначными" заявлениями - всё, с чем он может столкнуться, уже описано выше. Тем более, что снятие аккума и переборка двигателя - это две большие разницы :)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ерунда. Кроме потерянных настроек магнитолы это ничем не грозит. Каждую зиму из-за коротких поездок раз в две недели - заряжаю аккумулятор дома. Ничего не происходит. Как ездила, так и ездит. И холостые держит.
Константин92
18 Октябрь 2011
Павлово
сузуки sx4 хэтчбек
Парни ответьте на мои вопросы,если есть возможность вообщее очень надд!
Константин92
18 Октябрь 2011
Павлово
сузуки sx4 хэтчбек
вот на счет 6 пункта...что то не ясна..так все нормик будет илил нет:!?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Аккумулятор не зарядится - мало времени и он холодный. Заряд не примет.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
спассибкки большое, буду еще вопросыы обязательно напишшу=))
Только прежде чем задавать одни и те же вопросы по нескольку раз, не поленитесь прочитать уже написанные ответы :)
