Масло и свечи
Нина
21 Ноябрь 2007
Сочи
Подскажите какая причина может быть, если масло попадат в свечные колодцы. На станции сказали, что это маслосьёмные кольца, но их как месяц назад поменяла :(
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Масло и свечи
Тут про это столько написано, что... поищите темы...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Вы какие колечки меняли? Резиновые что под крышкой клапанов или те которые на поршнях?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
прокладки свечных колодцев надо менять
Добавлено через 35 секунд
не пугайте даму!:D
Нина
21 Ноябрь 2007
Сочи
Кольца в свечных колодцах и прокладку под крышкой - это всё поменяли месяц назад
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
а больше неоткуда то и маслу забрасывать колодца
кто менял то? Вы лично или сервисмены?
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Масло в свечные колодцы может попасть только благодаря негерметичным уплотнительным кольцам свечных колодцев. Если неисправны маслосъемные кольца или маслосъемные колпачки, масло попадает в камеру сгорания, сгорает в ней и из глушителя идет сизый дым.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Что-то посты пропадают... :(
Масло может попадать только из-за повышенного давления под клапанной крышкой. И "попадает" оно повсюду. Открыть крышку маслозаливной горловины и посмотреть: если в глаз будет дуть и брызгать (а так наверняка и будет) то все смены прокладок и колечек - на неделю.
