Подскажите Диагноз!
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Suzuki Grand Vitara V6 2.5 24V (5 dr) АКПП 1999, серебристый металлик.
когда завёл двигатель, начинается свист, через секунды 3-4 проходит.
Может ремни или цепь шалит и страшно ли это?
Пробег 160т км , цепь по идеи должна быть в поряде. РУЛЮБЛИН!!
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Ответ: Подскажите Диагноз!
На ремне есть трещинки, и их достаточно, но они маленькие.
Менять надо?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Менять надо?
Обязательно Цена вопросе 1-1.5 т р, а порванный ремень дел наделает........, заодно и проверишь состояние роликов,вращатся должны бз люфтов плавно и без напряга
jonydigi
5 Август 2011
донецк
sgv2004.j20
Для начала зарисуйте схему "прохождения" ремня по шкивам и роликам (на всякий случай).Затем берёте накидной ключ на 14.Находите болт на натяжном ролике (примерно в центре) и с силой по часовой стрелке смещаете его вместе с роликом.При этом ремень прослабится и его можно скинуть.Потом чтобы не снимать ремень вентилятора,аккуратно протаскиваете его через лопасти вентилятора.Новый ставиться в обратном порядке.Удачи
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
По-моему,Ваша рекомендация относится к J20 и для V6 топикстартера не подходит.Оформляйте подписи,блин!Вам тут насоветуют...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А Вы (как и я) профиль его посмотрите,раз уж подпись не судьба оформить...
jonydigi
5 Август 2011
донецк
sgv2004.j20
Блин точно v6.Прошу прощения Artyom3131 ,моя рекомендация Вам не подходит.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
ничего страшного.
Просто только что разобрался как подпись сделать)
