Интересная инфа для владельцев Автомата
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Интересная инфа для владельцев Автомата
А что, и так некоторые делают??? )))))))
Кто здесь знаток конструкции АКПП, что будет при включении R при движении вперед? Вопрос я уже задавал, никто не ответил, наверное никто не знает... Ведь должна же быть защита от дурака?
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
А в чем смысл шутки-то?
вы на МКПП тоже задней передачью тормозите?
помоему я корректно вопрос задал
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
На МКПП заднюю при движении вперед не включить, я пробовал =))))))) А вот на АКПП можно, ибо нет ничего такого, что бы препятствовало этому (по крайней мере по механической части)
Денисыч
12 Ноябрь 2008
Калининец
Suzuki Jimny 1.3 АКПП 2008
На МКПП при движении в перед однозначно нет, на АКПП при движении в перед ракету не включал, да и небуду пробовать и другим не советую, а вот из режима "D" на режим "D-3" пару раз получалось (комаров от репы отгонял), действия были такие: обратно на ходу не переключал, а останавливался на обочине перевод в "D" и поеха.
Защиты от дурака нету никакой, включить можно и коробка переключится. Что будет- не знаю, не пробовал, но судя по анекдоту лучше и не пробовать.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
... из режима "D" на режим "D-3" пару раз получалось (комаров от репы отгонял), действия были такие: обратно на ходу не переключал, а останавливался на обочине перевод в "D" и поеха.
Нахрена? Между режимами L-2-3-D можно и нужно переключаться на ходу! =) Например, для торможения двигателем или для ручного кик-дауна =)
Д
ДимНик
Однажды жена проделала такой фокус, ток потом еще и паркинг при движении воткнула, раздался довольно непрятный стук, естественно задняя передача не включилась, а колеса в паркинге не заблокировались. Не рекомендую повторять
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
а у меня жена недавно в пробке на Ж/Д переезде при запуске двигателя с Р на D перепутала педали газа и тормоза, т.е. при переводе селектора в Драйв резко выжала газ !!!:D
Вот это не приятно ! :D
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
А вообще, когда правильнее пользоваться "Р", а когда "N"+ручник?
Извиняюсь за ламерский вопрос, раньше была механика...
Денисыч
12 Ноябрь 2008
Калининец
Когда едешь в пробке и часто останавливаешся, и сама остановка автомобиля не занимает по времени примерно 20 секунд, то коня можно держать ножным тормозом (в этом положении получается "нагруженна коробка" и нежелательно ее держать в таком положении долго), есле более 20 секунд, то переключаешь на "N" и по желанию хочешь ножным хочешь ручным (в этом положении коробка становиться независимой частью и никакой тяги не дает, также появляется вариант кратчайшего пути "перескока" скоростей хочешь назад, хочешь вперед ), соответственно когда паркуешся то на "P" (в этом положении авто никуда не денится т.к коробка блокируется, блокируя и мост, становиться также независимой частью типа так называемого "горного тормоза у грузовых машин"). так делаю я и все впорядке. необязательно гонять шестеренки через зад.
В инструкции написано чтото типа: "Режим N используется, для завода заглохшего автомобиля", а в другом разделе чтото типа "Буксировка в режиме N запрещена".
Д
ДимНик
Насколько я понимаю буксировка в режиме N запрещена только по тому, что когда заглушен двигатель масляные насосы не подают масло на узлы в коробке, могу ошибаться.
Денисыч
12 Ноябрь 2008
Калининец
Для завода заглохшего дв. согласен. Что буксировать на N запрещяется, тоже согласен, но только втом случае когда дв. не работает, а есле дв работает, то можно прецепиться к кому нибудь б.тросом и кататься себе на здоровье по ухабам Родины Великой (маленький секрет: есле ты Джим автомат и сломался далеко далеко и эвакуатор ждать недождать, то возьми, открути кардан, зафиксируй его и буксируйся сколько влезет. Но осторожно с тормозами -они будут дубовые, ключ зажиги поверни чтобы руля контролировать, и передок должен быть отключен!!!) это крайней случай.
Денисыч
12 Ноябрь 2008
Калининец
Согласен. впринципе не только ошибаться, а и заторможенно работать что куда будет деваться неизвестно, в результате, как сказал один человек (после буксировки автомата при скорости 40 км/ч на расстояние 50 км я долил в коробку масла 1.5 л.)
Про коробку всё понятно, но у меня есть подозрение, что и раздатка тоже не так проста, как кажется, вполне возможно, что её тоже нелюзя "буксировать".
Так что вариантов действительно не много- Эвакуатор, открутить кардан, поднять зад и катить на передних колёсах (с выключенными хабами).
Д
ДимНик
В мануале нашел некий рычажок на коробке для буксировки, якобы дергаешь его на себя, кочергу в нейтраль и можно буксировать, но как оно действует чет не понимаю, да и манагер чот говорил про нее
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а можно поподробнее про чудо-рычажок для буксировки ?
где живёт и как включается?
Д
ДимНик
Если мне не изменяет память, то слева от кочерги есть непонятного вида пластмассовая пимпочка, как я понял вот ее и нужно подцепить отверткой и выдернуть вверх
RickAndr
6 Декабрь 2010
пригород Екатеринбурга
SUZUKI JIMNY, 2010г., АКПП
Извиняюсь, что спрашиваю здесь, но ведь заголовок - интересная инфа для....
Вопрос такой - как в уличных условиях (гаража и эстакады нету) подтянуть тростик стояночного тормоза. А то приходится его дергать на парковке аж чуть не до подмышки (примерно 9 щелчков)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Колодки в задних барабанах подводятся автоматически, а ручник подтягивается из салона. Почти у основания рычага стояночного тормоза есть резьбовой шток с гайкой под ключ на 10. Ключик должен быть в виде трубки.
RickAndr
6 Декабрь 2010
Спасибо за ответ. А я всё гадал - че это за пимпочка. А чтоб подтянуть рычаг до 3-4 щелчков - много надо этого штока выкручивать?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
При движении прямо, если включить на "R", то двигло заглохнет, поскольку пойдёт тяга в обратку от колёс к мотору (как и на механике). Тоже самое будет и в обратном порядке (на "R" покатиться вперёд), но только, если скорость качения будет примерно от 20км/ч.
Это проверено на практике при поездках по горам, но не рекомендую это практиковать постоянно! Таким образом и с "толкача" машину заводят на автомате, но есть определённый алгоритм действий...
гайку наеборот, нужно вкрутить! подтягивай и проверяй (рычаг подымай) пердически!
После 24-го, если не осилишь, то могу помочь, поскольку в Свердловске уже буду (в отпуске)...
Живу (квартира осталась) на "Посаде"...
RickAndr
6 Декабрь 2010
...если не осилишь, то могу помочь...
А чего там не осилить? На кривые руки ни когда не жаловался, да и голова вроде есть... Просто новичок и пока не в теме, хотя думаю что и с механикой и с электроникой со временем разберусь. Но за предложение спасибо!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Дай же нам описание алгоритма, пожалуйста, я его в наш любимый холивар помещу, а то там что-то давно тихо :D
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Ждем с нетерпением!
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
Jimny 1,3 АТ черный в серебряных штанах г.в.2008,
VW Golf Plus 1,6 AT г.в.2008
В одной из передач ТопГир на разных авто проверяли, что произойдет с коробками как автоматическими, так и механическими, если включать пониженные или задние передачи на ходу. НИЧЕГО с автоматами не происходило - как ехали вперед, так и ехали. Умные они - с защитой от дураков. С механикой - конечно ...опа.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я слышал , что в планах у этой передачи проверка рулевого механизма автомобиля...
они переделают рулевое так , что при повороте руля налево , машина будет ехать направо и соответственно наоборот .......;)
интересно .........а ? ;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Есть такой аттракцион. У нас в парке летом организовывают велосипед, у которого рулевое организованному по обратному принципу. Кто проедет 10 метров - тому приз, 1000р. или вроде того. А участие рублей 50 стоит. Сколько раз проходил мимо - никто не проехал 10 метров. Сами организаторы показывают, что это реально и проезжают Браво! Ай
Такой аттракцион и надо топгиру организовать. Только air bag отключить на тестовом авто :hilarious:
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Камчатка, ау! ilyushka, ты где? Расскажи же про завод АКППшного Джимника с толкача.
