стук рапредвала он или не он?
ViktorDS
16 Октябрь 2011
Барнаул
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 v6 2002г.
Была создана ранее тема про болезнь движков сузуки, что у них распред стучит вот заснял стук своего двигла, это тот стук или у меня особый случай? ссылка на видео- http://smotri.com/video/view/?id=v18911351150
ViktorDS
16 Октябрь 2011
Барнаул
Ответ: стук рапредвала он или не он?
в автосервисе слушали такой штукой, сказали из левой половины по ходу движения,правда если голву под капот засунуть то хрен определишь откуда стук идет "звук вокруг" . на видео действительно кажется что звук не из двигла,но это не так. т.к. я не знаю как у других распред стучит решил свой записать для сравнения. народ подскажите это он? или выложите запись звука распредвала.
Добавлено через 3 минуты
кстати на холодном двигле стук ухом не услышать, такое проявляется только когда движок хорошо прогрет. может это цепь грм?
Судзук7
99
TLC Prado
У меня точно такой же. Довольно таки давно (несколько лет) Считаю что распредвал, тем более что его затягивая сильнее стук пропадает. Давно не замарачиваюсь на него.
peggiri
20 Февраль 2011
сергиев-посад
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА XL7 2003 г.в Н27А
У меня тоже самое .обращались к спецам в МОСКВЕ они диагноз подтвердили ,сказали чт это их болячка ездий и не парся 3 года катаюсь все нормалек хл-7 2003 2.7 v6
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
кстати на холодном двигле стук ухом не услышать, такое проявляется только когда движок хорошо прогрет. может это цепь грм?[/quote]
нечто подобное былло на ваз-2106 именно только на прогретый, но более частый на холостых, по мере прогрева частота и громкость возрастала именялась в зависимости от оборотов двигателя, поменял натяжитель цепи и успокоители и наступила тишина
peggiri
20 Февраль 2011
сергиев-посад
цепь совсем по другому гремит там присутствует металлический перезвон
николай1980
22 Май 2011
414
перезвон в цепях могет и отсутствовать, у вас гидронатяжитель цепи на тазе он механический, и сам башмак постукивал и характерным звуком механических часом(тикающих), как вариант во дворе у знакомого на тазе2110 провернуло шпонку шкива на распред валу, пока присутвовали остатки шпонки и звук был аналогичный в видеоролике но там привод грм ременный и проблему искали долго, пока совсем шпонку не свернуло, и проблема сама не вылезла на поверхность
николай1980
22 Май 2011
414
ViktorDS
16 Октябрь 2011
Барнаул
спасибо. тогда не буду лезть пока работает.
николай1980
22 Май 2011
414
Судзук7
99
TLC Prado
данную тему пропустил, но если там предлагали наплавку перой постели по толщине, то не целесообразнее ли сделать вкладыши, а вот если по наплавка нужна по ширине то разумнее установить полукольца, если не прав, то поправьте
А не проще как большинство - забить :D
Тем более у меня это не постоянно, и не прогрессирует.;)
ViktorDS
16 Октябрь 2011
Барнаул
это случаем не этот звук? http://smotri.com/video/view/?id=v18911351150
стучит наверное, я уже продал машинку т.к. произошел неприятный инцидент-перевернулся. кому интересно машинка на дроме, самая дешевая:(
