Замена Трамблёра!
GENY
30 Май 2011
Забайкальский край
сузуки эскудо 1994 G16A TD01W
Поменял ГРМ решил заменить трамблёр и провода. По ходу перепутал провода или на распредвалу.Подскажите как правильно выставить распредвал и порядок зажигания.Чешу репу.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Замена Трамблёра!
Что за мотор ? и что значит "По ходу перепутал провода или на распредвалу" ?
All Out
31 Март 2010
Sidekick 96г G16T 16v 5door lift 2"
На Ж16 совмещаешь метки на распредвалу (с меткой на лобовине) и на коленвалу (внешнюю метку Е с меткой на клапанно крышке). Это ВМТ 4-го(!) цилиндра, а не 1-го, как пишут в мануале (это если со шпонкой коленвала не намудрено). После чего втыкаешь трамблер чтобы он пришелся бегунком почти напротив контакта в крышке трамблера, с опережением (вращение против часовой). К этому контакту подключаешь провод 4го цилиндра и все остальные против часовой стрелки 4-2-1-3. Можно поиграть с положением шестерни трамблера, вставляя на зуб вперед/назад, чтобы попасть в нужный угол опережения.
Можно даже не снимать крышку ГРМ. Метка на шкиве ремней на коленвалу выставляется в 0 по шкале регулировки опережения зажигания, а в каком цилиндре закрыты клапана (т.е. где ВМТ) можно определить сняв крышку ГРМ и посмотрев, на каком цилиндре кулачки на распредвалу смотрят влево и вверх (на 16клапанном, если смотреть от капота в сторону салона). Теоретически можно методом тыка, один черт либо 1, либо 4 цилиндры )
Впринципе все равно в какой разъем трамблера вставлен какой провод, главное соблюсти последовательность и чтобы текущий провод, с учетом небольшого опережения, совпадал с цилиднром, где поршень поднят, а клапана закрыты. Цилиндры также нумеруются от носа к корме, есличе.
Много чего описано на дром.ру в форуме эскдо
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Сорри что пишу в этой теме но вопрос про трамблер, пол года назад снимал крышку трамблера и обнаружил на контактах какой то непонятный налёт белого цвета - поскоблил ногтём - он отлетел, вчера опять снял крышку трамблера и опять обнаружил подобный налёт там же - опять отскоблил - вроде и машина поприёмистей стала...
понимаю что это нагар какой то непонятный
кто чоу посоветует, или тупо сменить свечники и крышку трамблера?
All Out
31 Март 2010
ХЗ, такая же байда
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Это окисел алюминия, он там через месяц на новой крышке появляется. Можно чистить периодически, можно забить. Избавиться от него насколько я понимаю, нереально. Крышек с медными контактами мне не попадалось...
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
сменил высоковольтники, крышку трамблера, бегунок - поживем увидим...
