шум из двигателя
JohnBB4
15 Сентябрь 2010
Suzuki - Escudo '93 TD01W G16A 16V MT продан
Honda Odyssey '96 RA2 4WD AT
Honda Prelude '94 BB4 H22A MT разобранн
короче. после кипячения двигателя поставил новую голову, с начало вроде все ок было ни чего не шумело, через пару дней начался такой шум(но он был гороаздо тише) спуста еще какоето время(неделя гдето) он начал наростать. вот итог:
http://www.youtube.com/watch?v=4JEUNhoX1cM
зы: после 1500 оборотов звук пропадает.
MoaChroper
7 Январь 2010
69
Suzuki SideKick Himera
Ответ: шум из двигателя
что то я не услышал чтобы звук пропал когда газовал он стал просто более высокой частоты у меня что то похожее только не так отчетливо из за четвертой и пятой опоры распредвала когда собирали мотор там был перебор с зазором, но новый распред не смогли привезти пришлось ставить старый и наслаждаться теперь звуком :)
JohnBB4
15 Сентябрь 2010
зазоры не смотрел на распред вале, клапана все отрегулированны вроде. шум становится все сильнее. начинаю грешить на шпонку звезды грм, что на колене стоит. машина стала тупее на низких оборотах...
завтра постараюсь разобрать.
erio
25 Июль 2010
Escudo 94г g16a ta01
я не спец, но стук частый, как с частотой колена. вряд ли распред, да и любой палкой, или металлическим стержнем, можно локализовать стук (сверху/снизу). еще можно на заведенном по сдергивать концы со свечей если стук от конкретного горшка - он пропадет или станет значительно тише. учитывая что быстро прогрессирует, может шпонка, а может и коренной, тьфу тьфу тьфу.
JohnBB4
15 Сентябрь 2010
проделывал уже это. шум становится четче на всех горшках...
JohnBB4
15 Сентябрь 2010
посале разбора все прояснилось. раздолбало паз под шпонки на колене, от шпонки тока пыль осталась. и раздлбало внутренее посадочное отверстие зведы грм. шпонку и звезду уже зеказал, а вот чт с коленом делать?? давайте советуйте! :(
erio
25 Июль 2010
читал, кто-то приваривал шпонку + крепкий затяг. но сколько это проходит?...
